Ho questo problema: quando aziono la freccia destra, si mettono a lampeggiare anche le luci di posizione, e la luminosità è molto bassa, perchè evidentemente c'è dispersione.
Ho provato a togliere e rimmettere il connettore ed a pulirlo con wd40, ma non ho risolto.
Dove posso intervenire?
Cerca di pulire tutti i contatti elettrici e metti il wd 40 su tutte le masse.
Io così ho risolto alla grande tutti i problemi di questo tipo.
devi cambiare il faro posteriore
Addirittura!!
Penso che non sia un problema di faro, ma piuttosto di cavi-contatti-fusibili.
Ho notato inoltre che quando freno, tende ad accendersi la spia del retronebbia sul quadro.
stessa cosa che avevo io, praticamente si sono mischiate le masse, io ho cambiato il faro, mi pare costasse sui 15 euro,
la cosa curiosa è che con i retronebbia la freccia lampeggia lentamente :) vedi con qualche sprai per contatti se risolvi
controllare la massa dello stop posteriore del lato che ti fa il difetto e nel caso non sia possibile ripristinarla, ce ne fai una nuova!!!
Appunto, quoto Punto GT, non c'è bisogno di comprare il faro nuovo!!!
