SuperUCCU Postato 9 Dicembre 2010 Report Postato 9 Dicembre 2010 Ritirata la macchina da CarGlass, torno a parlare di meccanica allo stato puro Da un paio di settimane, quando giro la chiave, soprattutto a motore caldo, mentre la macchina si avvia, si sente un rumore come fosse un ticchettio... ho già provato a cambiare il motorino d'avviamento, ma lo fa lo stesso... secondo voi di che si tratta...? Quote
SuperUCCU Postato 10 Dicembre 2010 Author Report Postato 10 Dicembre 2010 non fate a botte eh!! seriamente, datemi qualche dritta please! Quote
UNOXtutti Postato 10 Dicembre 2010 Report Postato 10 Dicembre 2010 Ritirata la macchina da CarGlass, torno a parlare di meccanica allo stato puro Da un paio di settimane, quando giro la chiave, soprattutto a motore caldo, mentre la macchina si avvia, si sente un rumore come fosse un ticchettio... ho già provato a cambiare il motorino d'avviamento, ma lo fa lo stesso... secondo voi di che si tratta...? Mah difficile a dirsi così. Fai mettere in moto da un amico e tu con la testa dentro il cofano verifica da dove proviene il ticchettio, intanto se esterno o interno al motore. Alternativamente falla sentire da un paio di meccanici non chiedono nulla per un parere. Quote
ronnin Postato 10 Dicembre 2010 Report Postato 10 Dicembre 2010 Ma io non ho capito, il ticchettio lo senti in fase di avviamento o quando il motore gira???? Io tempo fa sentivo un ticchettio (ta ta ta ta ta) mentre il motore girava a minimo.... Il motore come sempre girava regolarissimo, ma dal meccanico ci andai ugualmene e lui cominciò a parlarmi di bronzine, bicchieri, ed altre menate conseguenti allo smontaggio del motore.... Preventivo (ti parlo del 2004) 700-800€ + varie ed eventuali complicazioni in fase d'opera..... Problema risolto con 25€ sostituendo la pompa della benzina (ho il fire 999 a carburatore) e poi son ripassato dal meccanico e gli ho fatto riascoltare come girava silenzioso il motore.... Non vi dico la faccia del meccanico Da premettere che all'epoca la macchina aveva percorso meno di 60000km ORIGINALI e fino ad allora non aveva MAI dormito nemmeno una notte fuori dal garage.... Non so se può essere d'aiuto.... Quote
SuperUCCU Postato 10 Dicembre 2010 Author Report Postato 10 Dicembre 2010 Ma io non ho capito, il ticchettio lo senti in fase di avviamento o quando il motore gira???? Io tempo fa sentivo un ticchettio (ta ta ta ta ta) mentre il motore girava a minimo.... Il motore come sempre girava regolarissimo, ma dal meccanico ci andai ugualmene e lui cominciò a parlarmi di bronzine, bicchieri, ed altre menate conseguenti allo smontaggio del motore.... Preventivo (ti parlo del 2004) 700-800€ + varie ed eventuali complicazioni in fase d'opera..... Problema risolto con 25€ sostituendo la pompa della benzina (ho il fire 999 a carburatore) e poi son ripassato dal meccanico e gli ho fatto riascoltare come girava silenzioso il motore.... Non vi dico la faccia del meccanico Da premettere che all'epoca la macchina aveva percorso meno di 60000km ORIGINALI e fino ad allora non aveva MAI dormito nemmeno una notte fuori dal garage.... Non so se può essere d'aiuto.... Confermo: un paio di anni fa successe anche a me la stessa cosa e alla fine era la pompa. Nel mio caso attuale, il ticchettio capita quando il motorino d'avviamento gira per fare partire il motore e non si manifesta mai in altre circostanze. Oltretutto il motorino d'avviamento gira benissimo... il rumore mi ricorda come se il motorino saltasse un dentino ogni tanto o se ci fosse un contatto elettrico ogni tanto... Quote
ronnin Postato 10 Dicembre 2010 Report Postato 10 Dicembre 2010 Potrebbe essee il relè del motorino d'avviamento? Non ricordo il suo nome specifico! Quote
SuperUCCU Postato 10 Dicembre 2010 Author Report Postato 10 Dicembre 2010 Potrebbe essee il relè del motorino d'avviamento? Non ricordo il suo nome specifico! La cosa strana è che fa lo stesso il rumore anche cambiandolo. Però il motorino che c'è su ora è quello che avevo su un anno fa ed era già un po' usurato... credo che rimetterò quello più "in forma" anche se credo che il rumore rimarrà. Quello che mi preoccupa, sinceramente, è che ci sia qualche dentino rotto nella ruota dentata dove si aggancia il motorino d'avviamento... Quote
ronnin Postato 10 Dicembre 2010 Report Postato 10 Dicembre 2010 Addirittura? Cmq se hai un altro motorino prova a montarlo, così magari escludi del tutto che sia proprio il motorino.... Sinceramente spero sia il motorino.... penso sia più "debole" della ruota dentata.... Quote
SuperUCCU Postato 10 Dicembre 2010 Author Report Postato 10 Dicembre 2010 Addirittura? Cmq se hai un altro motorino prova a montarlo, così magari escludi del tutto che sia proprio il motorino.... Sinceramente spero sia il motorino.... penso sia più "debole" della ruota dentata.... rimesso su il motorino "più in forma", dopo avergli, tra le altre cose, controllato le spazzole (sono ancora messe bene) e dato una bella pulita e lubrificata. Sembra che il problema, per ora sia rientrato... io ho controllato la corona dentata del volano e a prima vista mi sembra messa abbastanza bene. Non contento, ho provato a ingolfare la macchina in modo da fare girare il motorino almeno 4 o 5 secondi... nessun rumore anomalo e macchina che parte molto bene. Speriamo duri... Quote
