eh be allora la tua commuta a gas quando arriva a temperatura ottimale, non si pone il problema
  • Risposte 95
L'ho impostata a 13° e lì commuta...
e hai fatto male :)
si imposta tra i 30 e i 35 gradi.
si fanno passi avanti nella tecnologia per migliorare le prestazioni generali dell auto e noi torniamo indietro per risparmiare 50 centesimi al mese di benzina...!
Allora torna la domanda...
Perchè dovrei rimettercelo in GPL?
se a 13 va bene?
perchè a 13° il gpl non vaporizza come dovrebbe!
E quindi?
Quali problemi sorgono in un circuito sigillato?
L'auto va male?--> No
Il GPL entra in camera di combustione "liquido" e non brucia?--> Non mi sembra, l'auto andrebbe male
Gli iniettori potrebbero rompersi per via del troppo freddo e/o liquido?--> Può essere, cioè è l'unica cosa sulla quale ho dei dubbi, ma dopo più di 2 (due) anni di partenze a 13° in tutte le stagioni (compreso un -12°), ancora *e qui si tocca bene e a modo e pure ferro* non è successo nulla
Mi permetto di dire di aumentare a 30 gradi la temperatura di commutazione, almeno
fai lavorare gli iniettori un po' di piu', se no con il tempo, dato che passano il 98% del tempo staccati,
tendono a depositarsi residui che poi non faranno nebulizzare la benzina come si deve (mi e' capitato nella punto multipoint del '94).
non è che devo convincerti o cosa, sei libero di procedere come preferisci, fatto sta che
- sprechi gpl
- l auto non può andare bene come dici (addirittura sulla mia finchè non entra in temperatura bene la macchina la sento meno "slegata")
- gli iniettori a lungo andare ne risentono
ciao e stammi bene :)
- sprechi gpl
ciao e stammi bene :unsure:
Perchè spreco GPL!?
L'auto va bene.
  • 7 months later...
direi che dipende da quanti avviamenti fai al giorno, magari il cambio carburante è impostato a 40 gradi di acqua e la mattina ci metti un bel po a passare a gpl, in inverno il consumo mi sembra del tutto normale se non un pelino alto, fai controllare la T di commutazione a gas, abbassandola un po puoi limare qualche € di benzina al mese.
Non credo che su quel motore ci siano le extrainiettate di benzina durante il funzionamento a gas.
scusami ho una opel astra sw 14 16v gasat landi ed ho lo stesso problema ovvero soprattutto in inverno ci metto 3-4 km prima di entrare a gpl ed il brutto è che faccio tanti viaggetti corti di 10 15 km. Tu sai come poter abbassare la temperatura di inserimento del gpl? Ti ringrazio tanto
cavolo 3/4 km sono tanti la mia passa dopo 1 km cmq ogni mese sono sui 40 euro di consumo di benzina facendo 2500 km circa e una media di 6 avviamenti al giorno nn ho parole mi sono rassegnato nn mi fido a portarla ho paura che facciano danni
stamattina c'erano 2 gradi e la macchina era tutta ghiacciata.....sono partito a benzina e la commutazione è avvenuta esattamente a 2 km e mezzo. Forse 3 4 km era una misura troppo per eccesso ma sono comunque insoddisfatto. Come ti dicevo di accensioni in una giornata ne faccio molte ma soprattutto i percorsi mediamente sono tra i 5 ed i 15 km. Altra storia quando faccio percorrenze su strade a 4 corsie per centinaia di chilometri dove mi metto a velocità costante e le finalmente si gode perchè con 5 euro faccio 100km. Ma possibile che non ci sia proprio nessun verso di farla commutare a gpl un po' prima???
devi attaccare il software e abbassare la temperatura di commutazione,altrimenti girala tu a gas.
Schiacci il pulsante e la commuti tu a gpl quando vuoi.
