caspian1986 Postato 1 Dicembre 2010 Report Postato 1 Dicembre 2010 visto che un set di 4 copricerchi costa almeno 25 euro, intanto ho rinnovato i miei con una bomboletta di acrilico spray. il risultato mi sembra ottimo....somigliano quasi ai cerchi in lega della delta prima serie di cui metto una foto a destra eheheh ora mi rimane solo di dare una bella pulizia generale e poi i lavori sulla mia Uno possono considerarsi conclusi...ho gia pronto anche l'alberello arbre-magique alla vaniglia.eheheh Quote
giangirm Postato 1 Dicembre 2010 Report Postato 1 Dicembre 2010 ho rinnovato i miei con una bomboletta di acrilico spraysembrano nuovi, ma sto prodotto cos'è? Spiegaci meglio Quote
Giucas77 Postato 1 Dicembre 2010 Report Postato 1 Dicembre 2010 Li ho riverniciati anche io la settimana scorsa, in occasione del cambio cerchi per mettere le gomme invernali. Erano parecchio rovinati e spellati, li ho carteggiati, ho dato una mano di aggrappante spray per plastica, poi una mano di fondo spray grigio e infine vernice spray alluminio x cerchi. A lavoro ultimato ho completato l'opera con una mano di trasparente lucido spray per allungare la durata, ora le borchie sembrano nuove, cercherò di fare delle foto Quote
caspian1986 Postato 1 Dicembre 2010 Author Report Postato 1 Dicembre 2010 quello che dice giucas è giusto, solo che io non avendo tutti quei prodotti se li andavo a comprare mi conveniva comprare 4 copricerchi nuovi....io semplicemente ho lavato i cerchi senza nemmeno smontarli dalle ruote, avrei dovuto mettere il cric ecc ecc ecc....una volta lavati ho incartato tutta la gomma e pure la lamiera intorno. al prezzo di 4 euro ho comprato una bomboletta di vernice acrilico colore argento metallizzato, non quello specifico per cerchi ma uno generico che va bene su plastica legno metalli ecc, e soprattutto non ha bisogno di aggrappante! quindi mi sono limitato a pulire la base, che era abbastanza ruvida visto che il colore dei copricerchi originali era totalmente sbiadito,quindi non ho carteggiato ne spruzzato alcun fondo, poi ho spruzzato diverse mani di colore fino ad ottenere l'effetto desiderato. una volta asciutto è diventato cosi brillante che da lontano sembra uno di quei cerchi in lega che montava la lancia delta... se notate infatti la vernice non è esattamente identica a quella originale, questa fa più effetto "specchio" che mi piace tantissimo perchè imita i cerchi che montava la lancia. mi è avanzata circa mezza bomboletta, quindi ho materiale anche per fare i ritocchi se eventualmente dovesse staccarsi del colore. ho provato con un'unghia a grattare via il colore e rimane adeso, quindi penso che l'unica premura sarà non dirigerci il getto della idropulitrice che ho a casa, ma limitarmi ad insaponarli e sciacquarli...dovrebbero durare. se non fosse così, incarto spruzzo e in 1 ora ho riverniciato tutti e 4 i cerchi senza smontare nulla. Quote
LukeTurbo Postato 2 Dicembre 2010 Report Postato 2 Dicembre 2010 Bello! Non male come risultato! Quote
