Cerco telecomando originale e ricevitore originale chiusura centralizz
non vorrei sbagliarmi ma credo che il ricevitore sia ad infrarossi, mentre il telecomando sia radio. quindi due tecnologie incompatibili. i telecomandi infrarossi della uno che io ho visto erano del tutto diversi....
è tutto ad infrarossi, ricevutore e telecomando...
telecomando a radiofrequenza per la Uno non esiste...
eh lo so che la uno lo montava solo ad infrarossi, però il telecomando ad infrarossi che ho visto io era totalmente diverso... oltre ad essere rettangolare aveva un pulsante diverso e su un lato c'era l'interfaccia trasmittente. questo tipo qui con la scritta fiat centrale non l'ho mai visto...
non saprei dirti....
ti ripeto che i 2 componenti non provengono dalla stessa auto e non sò se si possono programmare tra loro...
quello che è certo che il telecomando sicuro è ad infrarossi...
ok Punto Gt dovrebbe andare bene..per caso hai anche il cablaggio tra il ricevitore e la centralina della centralizzata?
no il cablaggio non ce l'ho....
questo è materiale che ho giù in garage per ricambio, se magari capita qualche cliente che viene che ne ha bisogno....
ho un infinità tra pulsanti, centraline, relè...roba accumulata via via negli anni, che magari non verrà nemmeno mai usata...
alla fine avete concluso l'affare?
Io ho un ricevitore in più.
Credo che mia madre si sia persa il telecomando originale che avevo montato sulla Uno.
Se ce n'è uno anche per me, lo prendo!
Sono alla ricerca anche di un antifurto elettronico da montare sempre sulla Uno...Ovviamente l'unico scopo è quello di deterrenza nei confronti di eventuali balordi, oltre alla comodità di aprile le porte senza mettere la chiave!
se tutto va bene gli prendo i due pezzi vediamo un po' che mi dice!
i pezzi sono funzionanti, ma Caspian mi ha messo il dubbio sul telecomando, dice che lui se lo ricorda con una forma diversa...
il mio sempre ad infrarossi è, però ora vorrei capire qual'è il telecomando che dice caspian...
no è giusto il mio vicino ce l'aveva uguale ma la macchina è andata distrutta anni fa...
sicuro?
Io, in effetti, non avevo quel telecomando ma questo della foto
il modello di Punto Gt è quello delle ultimisime Uno diciamo fine 92 inizio 93, prima usavano l'altro modello!
PuntoGt mandami pure il tipo di pagamento che preferisci via pm B)
infatti credo proprio che sia di qualche ultima Uno....il primo tipo invece non mi è mai capitato di vederlo dal vivo...
