postcard Postato 20 Giugno 2005 Report Postato 20 Giugno 2005 Come consigliato da Mystr vorrei cambiare le candele della Clio con delle denso un po'piú fredde. IL problema é che queste dannate candele, che dovrebbero essere da 16, sono in un condotto da 18. la chiave candele universale pche posseggo ha la boccola troppo grande. Negli autoaccessori in cui sono stato nessuno ha la suddetta chiave, l'ultimo che ho visitato mi ha anche detto che la chiave non é in vendita se non direttamente alla Renault per un sacco di soldini. Ordunque vorrei comunque comprare ste benedette denso e trovare un meccanico Renault che abbia la bontá di montarmele. Ma per fare questo devo, ovviamente, sapere che candele sono montate sulla mia clio 1.2 16vdi fine 2002. Se qualcuno di voi mi sa dare una mano é beneaccetto. Quote
luczan Postato 20 Giugno 2005 Report Postato 20 Giugno 2005 clio 1.2 16 v, codici motore D4F 712, D4F 714 - cc 1149 -75 cv - prodotta da 06/01 NGK LZKAR7A BOSCH VR 8 SE Quote
Guest mystr Postato 20 Giugno 2005 Report Postato 20 Giugno 2005 Come consigliato da Mystr vorrei cambiare le candele della Clio con delle denso un po'piú fredde. IL problema é che queste dannate candele, che dovrebbero essere da 16, sono in un condotto da 18. la chiave candele universale pche posseggo ha la boccola troppo grande. Negli autoaccessori in cui sono stato nessuno ha la suddetta chiave, l'ultimo che ho visitato mi ha anche detto che la chiave non é in vendita se non direttamente alla Renault per un sacco di soldini. Ordunque vorrei comunque comprare ste benedette denso e trovare un meccanico Renault che abbia la bontá di montarmele. Ma per fare questo devo, ovviamente, sapere che candele sono montate sulla mia clio 1.2 16vdi fine 2002. Se qualcuno di voi mi sa dare una mano é beneaccetto. Strano non riesco a capire, non vorrei che ti avessero montato (chissa' come) delle candele coll'esagono troppo grosso. In ogni caso, nella stragrande maggioranza dei casi gli esagono sono di circa 2 dimensioni.... per cui comunque c'e' la sua chiave per ognuno... io all'auchan le ho viste tutte e 2.... prova a cercare meglio, si sicuro che non ci sia? ciao Quote
postcard Postato 21 Giugno 2005 Author Report Postato 21 Giugno 2005 clio 1.2 16 v, codici motore D4F 712, D4F 714 - cc 1149 -75 cv - prodotta da 06/01 NGK LZKAR7A BOSCH VR 8 SE Grande Luczan, grazie! Posso chiederti dove hai recuperato queste info? Io non sono riuscito a recuperarle da nessuna parte, anche da documentazione in francese. E adesso la palla passa..... a Mystr.... Quali denso debbo comprare per la cliozza? Quote
postcard Postato 21 Giugno 2005 Author Report Postato 21 Giugno 2005 Strano non riesco a capire, non vorrei che ti avessero montato (chissa' come) delle candele coll'esagono troppo grosso. In ogni caso, nella stragrande maggioranza dei casi gli esagono sono di circa 2 dimensioni.... per cui comunque c'e' la sua chiave per ognuno... io all'auchan le ho viste tutte e 2.... prova a cercare meglio, si sicuro che non ci sia? ciao Ciao, alla candella non ci sono manco arrivato, ho le chiavi con boccola da 18 e da 16. Neanche quest'ultima entra nel tunnel (scusate i termini non corretti), comunque ci siamo capiti, non entra nemmeno nel "buco", 15/20 cm dove é alloggiata la candela. Comunque un altro ricambista mi ha confermato che la Renault utilizza una sua chiave particolare per le candele. Quali denso debbo prendere secondo quanto mi ha detto Luczan? Quote
sventrax Postato 21 Giugno 2005 Report Postato 21 Giugno 2005 infatti sono candele con filettatura da 10 ed esagono minorato. la chiave: potete usare una chiave a tubo.... oppure comprare quella specifica in Renault. sventrax Quote
luczan Postato 22 Giugno 2005 Report Postato 22 Giugno 2005 clio 1.2 16 v, codici motore D4F 712, D4F 714 - cc 1149 -75 cv - prodotta da 06/01 NGK LZKAR7A BOSCH VR 8 SE Grande Luczan, grazie! Posso chiederti dove hai recuperato queste info? Io non sono riuscito a recuperarle da nessuna parte, anche da documentazione in francese. E adesso la palla passa..... a Mystr.... Quali denso debbo comprare per la cliozza? Grazie ad un amico ho l'accesso ad un database online (in tedesco). Ciao, Luca. Quote
postcard Postato 22 Giugno 2005 Author Report Postato 22 Giugno 2005 clio 1.2 16 v, codici motore D4F 712, D4F 714 - cc 1149 -75 cv - prodotta da 06/01 NGK LZKAR7A BOSCH VR 8 SE Un pubblico grazie a Franko che in mp mi ha mandato il link alla bosch con le legende per leggere le caratteristiche delle candele: http://www.bosch.it/formula/archivio/formu...02_02/box10.htm Secondo questo e secondo quanto detto da Luczan le mie candele: BOSCH VR 8 SE hanno l'esagono da 14 con (filettatura?) M12x1,25 R con resistenza (ovvero?) sono di grado termico 8 S con filettatura lunga 26,5 mm E e sono al nichel yttrio Ora basta che mi diciate quale Denso comprare e mi fiondo a Orbassano dove c'é un rivenditore Denso e finalmente me le accatto! Quote
luczan Postato 22 Giugno 2005 Report Postato 22 Giugno 2005 clio 1.2 16 v, codici motore D4F 712, D4F 714 - cc 1149 -75 cv - prodotta da 06/01 NGK LZKAR7A BOSCH VR 8 SE Un pubblico grazie a Franko che in mp mi ha mandato il link alla bosch con le legende per leggere le caratteristiche delle candele: http://www.bosch.it/formula/archivio/formu...02_02/box10.htm Secondo questo e secondo quanto detto da Luczan le mie candele: BOSCH VR 8 SE hanno l'esagono da 14 con (filettatura?) M12x1,25 R con resistenza (ovvero?) sono di grado termico 8 S con filettatura lunga 26,5 mm E e sono al nichel yttrio Ora basta che mi diciate quale Denso comprare e mi fiondo a Orbassano dove c'é un rivenditore Denso e finalmente me le accatto! Il grado termico delle Bosch è 8 ma il grado termico previsto per le NGK è 7. Questo perchè le scale termiche fra i diversi produttori (soprattutto tra i jap e gli altri) non sono sempre perfettamente sovrapponibili. Certo che con un HEX di 14 mm. non penso ci siano attualmente candele all'iridio (Denso o Ngk). Quote
