Pistone fiat uno Postato 1 Gennaio 2022 Report Postato 1 Gennaio 2022 il 18/9/2006 at 15:37, il_padrino ha scritto: Umby e se cn la vetro resina faccio anke delle palpebre x i fari anteriori? cm potrebbero essere? Ti ripeto nn so usarla mai fatto potresti spiegarmi i procedimenti Prima cosa metti sul faro dello scotch in modo da staccare facilmente la forma quando è asciutta...segna con pennarello indelebile sullo scotch la forma della palpebra... Vai di resina ...prima bagna di resina già mischiata con induritore con il pennello... Sopra fai 2 strati con la fibra... Aspetta un giorno almeno...poi stucchi con resina a spatola...per 2 volte...e poi stacchi il tutto aiutandoti con la lama sottile di taglierino oppure una lamina di acciaio armonico.....rifinisci con stucco per resina..io le mie Lester le ho fatte cosi Quote
