ronnin Postato 24 Novembre 2010 Report Postato 24 Novembre 2010 Ragazzi una curiosità..... Tempo fa mi è capitato di rimanere a piedi, durante una cambiata mi si è sganciata l'asta che trasmette il movimento dalla leva delle marce al cambio stesso, e si è messa a strisciare per terra Dopo aver fatto in modo di evitare che l'asta strisciasse per strada e messo la terza (non son riuscito a mettere altre marce purtroppo) son andato in officina dove mi hanno rimesso apposto la macchina..... 30€ (rubati a mio parere) e passa la paura.... Da quel giorno, quando la macchina va in tiro, dopo un certo numero di giri, la leva del cambio si mette a vibrare e fa un rumore che mi sta proprio sulle scatolee mi da terribilmente fastidio, per farla "azzittire" son costretto o a rallentare o a tenere una mano sul cambio..... Ovviamente sento parecchie vibrazione sulla leva, che pur non avendo un gioco eccessivo tra le marce, ora ha un gioco maggiore rispetto a prima..... Siccome non credo che questo gioco sia dovuto all'usura degli ingranaggi del cambio visto i pochi km, mi domandavo se si può fare qualcosa per attutire questo rumore/vibrazione eccessiva..... Quote
Andrea785 Postato 24 Novembre 2010 Report Postato 24 Novembre 2010 Ragazzi una curiosità..... Tempo fa mi è capitato di rimanere a piedi, durante una cambiata mi si è sganciata l'asta che trasmette il movimento dalla leva delle marce al cambio stesso, e si è messa a strisciare per terra Dopo aver fatto in modo di evitare che l'asta strisciasse per strada e messo la terza (non son riuscito a mettere altre marce purtroppo) son andato in officina dove mi hanno rimesso apposto la macchina..... 30€ (rubati a mio parere) e passa la paura.... Da quel giorno, quando la macchina va in tiro, dopo un certo numero di giri, la leva del cambio si mette a vibrare e fa un rumore che mi sta proprio sulle scatolee mi da terribilmente fastidio, per farla "azzittire" son costretto o a rallentare o a tenere una mano sul cambio..... Ovviamente sento parecchie vibrazione sulla leva, che pur non avendo un gioco eccessivo tra le marce, ora ha un gioco maggiore rispetto a prima..... Siccome non credo che questo gioco sia dovuto all'usura degli ingranaggi del cambio visto i pochi km, mi domandavo se si può fare qualcosa per attutire questo rumore/vibrazione eccessiva..... Per esperienza personale ti consiglio di cambiare l olio del cambio e mettere il sintoflon gearlube , probabilmente le vibrazioni che ora senti piu accentuate sono causate dal fatto che avendo i gommini nuovi e avendoli tirati bene il meccanico le vibrazioni le senti di piu ! Io da quando ho cambiato olio del cambio e messo il sintoflon gearlube non sento piu vibrazioni dal cambio Quote
ronnin Postato 24 Novembre 2010 Author Report Postato 24 Novembre 2010 Mmmmh stavo pensando di farlo cambiare l'olio del cambio..... Che olio mi sonsigliate? Magari se avete anche un link..... Non vorrei prendere olio sbagliato perchè mi sa che l'ho letto proprio su questo forum che il nostro cambio ha bisogno di un olio particolare che sicuramente il mio meccanico non mi metterebbe.... Quindi posso escludere una cattiva qualità degli oring? Quote
Andrea785 Postato 24 Novembre 2010 Report Postato 24 Novembre 2010 Mmmmh stavo pensando di farlo cambiare l'olio del cambio..... Che olio mi sonsigliate? Magari se avete anche un link..... Non vorrei prendere olio sbagliato perchè mi sa che l'ho letto proprio su questo forum che il nostro cambio ha bisogno di un olio particolare che sicuramente il mio meccanico non mi metterebbe.... Quindi posso escludere una cattiva qualità degli oring? Io ho messo il Pakelo Global Gear CBS SAE 75W/90 (0189.23) se ti interessa ti posso mettere il pdf e una boccetta di sintoflon gear lube Quote
