Tubo depressione impianto gpl
Ma di preciso...
a cosa serve questo tubo di depressione?
Se è quello che va dal riduttore di pressione al collettore di aspirazione serve a variare la pressione regolata in proporzione alla depressione presente nei collettori.
Quindi questo tubo serve a far tenere il minimo quando l'auto è a gas?
Non premendo il pedale dell'acceleratore,la centralina non "capisce" quanto gas inviare,e quindi il gas passa da questo tubo,è corretto?
..secondo me no :lol:
il tubetto in questione, da quanto ne so io, serve solo per i motori sovra-alimentati (turbo o copress. volumetrico) per permettere al riduttore di adeguare la pressione d'alimetazione a quella presente nel collettore... nella mia (che è aspirata) quell'uscita dal riduttore non è usata ed è infatti proprio da li che sentivo uscire un po' di gas quando va in perdita (anche se ultimamente non l'ha + fatto)... :lol:
ti sbagli,la mia non è turbo,e quel tubetto è collegato dall'uscita del riduttore ai collettori di aspirazione.
Non è proprio così, il minimo e tutto il resto lo fanno tutti copiando il segnale benzina (tempi di iniezione) che viene elaborato in base a diversi fattori caretteristici del gpl (pressione temperatura ecc) mentre il tubetto fa variare la pressione regolata per avere (credo) sempre la stessa pressione relativa tra collettore e riduttore. Il Prins di Cristamin non ha il tubo in quanto è uno dei pochissimi impianti che lavorano a pressione gpl sempre fissa.
