ddaann Postato 20 Novembre 2010 Report Postato 20 Novembre 2010 Ciao ragazzi. Legandomi al post precedente, http://www.omniauto.it/forum/index.php?showtopic=46603 ho sotituito gli iniettori, non risolvendo il problema. Quindi vorrei sostituire anche il sensore di presione sul rail degli iniettori e quindi penso che la centralina andrebbe rimappata. Siccome vorrei fare il tutto in casa, premettendo che ho il software e l'interfaccia per collegare centralina BRC-PC...però per poter fare il tutto dovrei acquistare il sensore MAP che non ho.....quali tra i vari modelli ? - BRC MAP/P1 Sensor Sequent [DE802042] - BRC P1 Sensore di pressione del gas [DE802040] - BRC Sensore di pressione del gas MAP Turbo [DE802041] Inoltre, il mio sensore installato sul rail ha i seguenti codici: 110R000084 / 67R010262, quindi quali tra questi: - Sensore di temperatura e pressione gas S 24/56 new [DE802067] - Sensore di temperatura e pressione gas alt [09SQ00990005] La mia auto ha il sequent 56, è una Volvo 2000Turbo 120kW Tutti i codici che trovate li ho presi dal sito http://www.gasteile.de/brc-m-1125.html?pag...8fcf5c82470887a Quote
danyts Postato 22 Novembre 2010 Report Postato 22 Novembre 2010 Ciao ragazzi. Legandomi al post precedente, http://www.omniauto.it/forum/index.php?showtopic=46603 ho sotituito gli iniettori, non risolvendo il problema. Quindi vorrei sostituire anche il sensore di presione sul rail degli iniettori e quindi penso che la centralina andrebbe rimappata. Siccome vorrei fare il tutto in casa, premettendo che ho il software e l'interfaccia per collegare centralina BRC-PC...però per poter fare il tutto dovrei acquistare il sensore MAP che non ho.....quali tra i vari modelli ? - BRC MAP/P1 Sensor Sequent [DE802042] - BRC P1 Sensore di pressione del gas [DE802040] - BRC Sensore di pressione del gas MAP Turbo [DE802041] Inoltre, il mio sensore installato sul rail ha i seguenti codici: 110R000084 / 67R010262, quindi quali tra questi: - Sensore di temperatura e pressione gas S 24/56 new [DE802067] - Sensore di temperatura e pressione gas alt [09SQ00990005] La mia auto ha il sequent 56, è una Volvo 2000Turbo 120kW Tutti i codici che trovate li ho presi dal sito http://www.gasteile.de/brc-m-1125.html?pag...8fcf5c82470887a Io proverei a visitare un altro installatore BRC prima di cimentarmi nelle regolazioni fai-da-te! Quote
alfio Postato 22 Novembre 2010 Report Postato 22 Novembre 2010 Ciao ragazzi. Legandomi al post precedente, http://www.omniauto.it/forum/index.php?showtopic=46603 ho sotituito gli iniettori, non risolvendo il problema. Quindi vorrei sostituire anche il sensore di presione sul rail degli iniettori e quindi penso che la centralina andrebbe rimappata. Siccome vorrei fare il tutto in casa, premettendo che ho il software e l'interfaccia per collegare centralina BRC-PC...però per poter fare il tutto dovrei acquistare il sensore MAP che non ho.....quali tra i vari modelli ? - BRC MAP/P1 Sensor Sequent [DE802042] - BRC P1 Sensore di pressione del gas [DE802040] - BRC Sensore di pressione del gas MAP Turbo [DE802041] Inoltre, il mio sensore installato sul rail ha i seguenti codici: 110R000084 / 67R010262, quindi quali tra questi: - Sensore di temperatura e pressione gas S 24/56 new [DE802067] - Sensore di temperatura e pressione gas alt [09SQ00990005] La mia auto ha il sequent 56, è una Volvo 2000Turbo 120kW Tutti i codici che trovate li ho presi dal sito ....il fai da te non e' consigliato....comunque il codice e' DE802060...... buona fortuna.....in caso di non riuscita vai su www.brcgaservice.it e contatta un autofficina autorizzata. il sensore sul rail e' il seguente DE 802055.... Quote
ddaann Postato 29 Dicembre 2010 Author Report Postato 29 Dicembre 2010 Ciao ragazzi.. Ho acquistato il DE802060 come suggeritomi sopra e rimappato il tutto.... Ho notato, però, che l'auto a giri bassissimi si ingolfa, quindi ho fatto varie prove e staccando il tubicino che va dal diduttore al tubo del sensore MAP dell'auto ho notato che da qui usciva del GAS!!! E' arrivata l'ora di sostituire il riduttore? Il mio riduttore installato è il BRC Genius 1500mbar su impianto sequnet56....e girando per la rete ne ho trovato vari tipi..per capirci il mio ha il seguente codice 01RD00502554, ma nella rete ne ho trovati altri con codici BRC diversi però sempre con la scritta "Genius 1500mbar"...a primo impatto ho notato che cambia la disposizione dei tubi di ingresso/uscita/regolazione... Quali acquistare??? sono tutti uguali? Grazie mille e buon anno a tutti!!! Quote
