autoadattamento centralina e spia avaria
ciao volevo porvi una domanda io ho una nuova fiat 500 1200 con impianto gpl landi omegas plus, l'altro ieri mi è apparso il messaggio far controllare motore con la relativa spia d'avaria accesa fissa. l'auto va come prima dovuta nn ha problemi però ho questa spia. sono andato dal mecc e con la diagnosi mi ha detto che la spia era dovuta all'autoadattamento della centralina. dopo averla tolta oggi mi è riapparsa. volevo sapere ma se io giro con sta spia succede qualcosa, cosa significa questo errore. grazie per le risp
devi dirci il codice di errore... o meglio ancora devi farti dire da chi l' ha resettata di che errore si trattava.
te la sei bevuta troppo facilmente :P
per la mia Zafira, nel manuale c'è scritto che se la spia è fissa non ci sono grossi problemi mentre se lampeggia bisogna fermarsi subito.
Dato per assodato che cmq segnala un anomalia da correggere, e che peraltro qui nel forum sono pochissimi quelli a cui non si è mai accesa, ti consiglio di non farti troppo preoccupare da quella lucina.
Infatti, "grazie" all'elettronica attuale e ai numerosi sensori presenti, è molto facile che con il GPL qualche parametro vada non sempre per il verso giusto, pertanto è sufficiente un passaggio a freddo, GPL sporco, un attimo di "buco" in accelerazione, che la spia ti tenga compagnia.
Io dopo 3 anni ho scoperto che "smagrendo" la mappa al minimo non mi si accende più quando ero in coda al semaforo: ma in questi 3 anni sono andato bene e ovunque e ora sono a 120.000km percorsi a GPL!
Se l'auto o l'impianto sono nuovi, hai però tutto il diritto di protestare presso l'installatore che ha l'obbligo di sistemarti il tutto a puntino.
e certo,con carburazione un po grassa la spia si accende perche segnala un'anomalia, ma dal punto di vista meccanico non fa male perchè abbassa le temperatura di fine combustione...
se è magra specie a carichi più alti...si rischia
nn so il codice ma cmq l'auto va bene.
son quasi certo che la tua auto sia mappata magra...autoadattamento fino a un certo punto...la macchina va bene perchè sicuramente si discosta di poco da quello ottimale, ma comunque quasi sicuramente va aumentata la mandata di GPL dal riduttore agli iniettori e quindi affinata la mappa del GPL.
Una carburazione grassa alla lunga danneggia il cat, è sempre preferibile avere una carburazione stechiometrica, e generalmente se si accende la spia gas di scarico la carburazione è abbastanza scorretta, daltronde con l'autotaratura è quello che si verifica sulle euro 4-5.
allora perchè per preservare il catalizzatore si ingrassa la carburazione quando si è ad alti carichi motore?per preservare il catalizzatore ovviamente!
