collegamento luce spot specchietto
ragazzi come da programma ho montato vetri elettrici e chiusura centralizzata con i nuovi pannelli velluto. ora il prossimo step è montare la luce spot con specchietto incorporato. mi chiedo quale sia lo schema per montarlo, io ho due fili, uno nero uno marrone che escono dallo spot, piu dietro al pulsante di accensione dello spot che sta lì affianco ci sono due pezzettini metallici come quelli che si trovano dietro i relè. ragazzi come vanno fatte le connessioni? cosa va collegato ai fili, cosa al pulsante e cosa all'alimentazione??? ragazzi aiutatemi ho gia bruciato fin troppi fusibili per sti maledetti vetri elettrici eheheh
sarebbe perfetto se mi faceste uno schemino....
metto una foto dello specchio con luce spot. solo che il mio non ha quel foro sul davanti
Guarda non c'è niente di più semplice, se hai montato i vetri elettrici questo è un gioco ;)
Hai i due fili dell'alimentazione giusto? la massa la colleghi alla lampada mentre il positivo all'entrata dell'interruttore, esci dall'interruttore ed entri nella lampada! :)
Ma l'alimentazione l'hai portata fino a lì giusto?
io ho due cavi, e dietro al pulsante di accensione della luce spot ci sono due linguette. però solo il cavo nero ha il connettore che si aggancia alla linguetta, il cavo marrone invece ha un connettore in plastica bianca che non ci si adatta perchè puù largo..quindi deve andare da qualche altra parte... :-( help
p.s. per Luketurbo...i due fili che ho nero e marrone escono entrambi dalla lampada....però l'unico che si adatta all'interruttore è quello nero, che ha il connettorino giusto...mentre l'altro marrone no... se è come dici tu hanno usato un cavo nero per fare un positivo? cmq ora scatto foto e tra 5 minuti le posto. aiutatemi cosi lo posso fare oggi pomeriggio....
come potete vedere dalle foto solo il connettore del filo nero si adatta alle linguette del pulsante, mentre il connettore del cavo marrone è piu largo...
Ok va benissimo anche così caspian! Può essere che io ricordi male e quindi sia così.
Il nero lo colleghi al pulsante, e i due fili dell'alimentazione (che spero ti sei portato) li colleghi uno al marrone della lampada e uno al pulsante :(
NON ME LI SONO ANCORA PORTATI....DEVO PRENDERLI DALLA LAMPADA LUCE CENTRALE? MI VIENE VOGLIA DI METTERCI UNA BATTERIA DIETRO A STO ACCRICCO COSì DA EVITARE DI TIRARMI ALTRI FILI EHEHEHEH
Caspian è facilissimo arrivare li con i cavi della plafoniera.... Al massimo devi smontare le alette parasole.... Aiutati con un fil di ferro e poi ti tiri i due cavetti... non c'è da smontare il cielo.... Io i cavi li ho già passati, perchè c'è mancato un pelo così che io la montassi, infatti la luce ce l'ho.... solo che quando me la procurai non sapevo che lo specchietto fosse diverso.... :( e non ne ho mai trovato uno ;)
ah, io l'ho presa con lo specchietto..anzi ti dirò di piu c'era tutto il cablaggio per la chiusura centralizzata con telecomando, e anche il telecomando buttato nel portaoggetti, ancora con la gomma protettiva intorno...
non la presi perchè tanto ne avrei montato un tipo aftermarket
Anche io ho il ricevitore dei telecomandi con relativo cablaggio (che mi mandò il tipo che mi vendette la chiusura centralizzata.... Ma senza telecomandi non me ne facevo niente e non ho montato nemmeno quello.... Che tra l'altro non ho mica capito dove andava montato.... Cmq poco male, tanto avendo l'antifurto con il telecomando, ho collegato la chiusura all'antifurto così comando tutto da quel telecomando, apro e chiudo! :(
esatto, basta abbassare un po' la parte anteriore del cielo, dopo aver smontato i parasole... infilando così i cavi dalla luce spot, è facile prenderli allo specchietto
io da qualche parte devo avere un ricevitore e un telecomando, ma non provenienti dalla stessa vettura, è possibile abbinarli?
se nn erro basta seguire la procedura di apprendimento spiegata nel manuale
se è come per la punto elx prima serie, per l'apprendimento del nuovo codice infrarossi bisogna premere il tastino piccolo sul ricevitore aspettare i lampeggi poi premere il trasmettitore...quindi la procedura dovrebbe essere simile...dovrebbe essere capace di riconoscere un paio di telecomandi..
ce l'avevo pure io la punto prima serie elx, però sul manuale diceva che ne caso acquistavo un nuovo telcomando dovevo inserire le 4 cifre del codice del telecomando...se non erro....cosa che non credo di avere....
lo stesso sulla punto che ho al momento, che ha il telecomando rotto, ho procurato vari telecomandi, ma non riesco a memorizzarne nessuno...
