Fiat Uno Giannini Postato 11 Novembre 2010 Report Postato 11 Novembre 2010 salve ragazzi! che prodotti usate per pulire le parti in plastica sia interne che esterne delle vostre uno? Quote
caspian1986 Postato 11 Novembre 2010 Report Postato 11 Novembre 2010 per le parti interne uso un panno in microfibra imbevuto di acqua e strizzato. lo passo in modo che raccolga tutta la polvere. una volta fatto ciò spruzzo un lucidacruscotti NON lucido,ma è questione di gusti se vi piace la plancia lucida potete prendere quello lucido, ne va bene uno qualsiasi. magari controlla nella confezione che non contenga formaldeide, che è cancerogena anche se continuano a metterla in alcune marche. per pulire i vetri conviene usare carta di quotidiano a secco, vengono perfetti. lasciate stare spruzzini spray vetril e robe varie, vi lasceranno sempre aloni. al massimo usate alcool. per quanto riguarda i sedili, su questo ho diverse esperienze, aspirate prima a fondo e rimuovete la polvere. per togliere macchie di grasso o sporcizia o qualsiasi tipo di sporco, usate il flash della Ma-fra, basta spruzzarlo lasciare agire e spazzolare via magari aspirando. non inzuppa il sedile, pulisce davvero e rimuove le macchine, non scolora i tessuti e lascia un profumo buonissimo di auto pulita,..indescrivibile, non puzza di ammoniaca o odoracci forti come altri spray che ti intossicano quando li usi. in caso di macchie ostinate basta spruzzare una seconda volta e strofinare con una spugna appena appena umida. risultati favolosi, alle volte uno pensa che i sedili siano scoloriti e invece sono solamente sporchi, con questo prodotto tornano fuori i colori originali. io l'ho usato anche sulla moquette del bagagliaio che in due punti era unta e sporca a causa di alcuni attrezzi che avevo caricato...il risultato è stato che le zone trattate sono venute nerissime e come nuove, tanto che ho dovuto trattare tutto altrimenti sembrava che ci fossero delle macchie più scure... ah dimenticavo, è ottimo anche per velluto ed alcantara. Quote
LukeTurbo Postato 12 Novembre 2010 Report Postato 12 Novembre 2010 Sarebbe questo? http://www.mafra.com/catalogo-prodotto.asp...=290&TIPO=C http://cgi.ebay.it/PULITORE-PER-VELLUTI-E-...=item3caf073db4 Tu lo compri dalle tue parti? che prezzo ha? Quote
caspian1986 Postato 12 Novembre 2010 Report Postato 12 Novembre 2010 si si lo trovi anche in qualche centro commerciale. Il prezzo mi sembra di poco inferiore ai 5 euro per le plastiche consiglio di non pulirle con detergenti aggressivi, si rischia di scolorirle con l'andare del tempo, basta semplice acqua tiepida con un panno in microfibra. se invece sono scolorite basta un colpo di lucidacruscotti interno. per l'esterno, esistono tre metodi: - spruzzare lucidacruscotti all'esterno, usare nerogomme anche sui fascioni, o olio motore strofinato: sono tutti metodi che durano 1 o 2 lavaggi poi tornano scolorite - usare rinnova spoiler arexons: è un colorante nero da spalmare con una spugnetta, rinnova veramente i fascioni e dura circa un anno, a seconda della frequenza dei lavaggi e se usate idropulitrice o detergenti aggressivi. - passare le plastiche con il phon professionale o con la fiamma: risultato come nuovo 4° rimedio: sostituire le plastiche ehehehehhe...però detto seriamente, nel caso della nostra fiat uno può essere conveniente e risolutivo. un set paraurti anteriore e posteriore viene sui 50 euro spedizioni comprese...quindi... Quote
LukeTurbo Postato 12 Novembre 2010 Report Postato 12 Novembre 2010 Io non trovo le bacchettine quelle laterali, negli sportelli E' una cosa impressionante, maledetti loro... Quote
caspian1986 Postato 12 Novembre 2010 Report Postato 12 Novembre 2010 luke turbo hai necessità di cambiarle? quelle sono l'unica parte che di solito non scolorisce delle plastiche esterne della uno....forse saranno fatte diversamente.. Quote
LukeTurbo Postato 12 Novembre 2010 Report Postato 12 Novembre 2010 No no, scusa hai ragione non ti ho esposto il problema Ho fatto riverniciare l'auto e quelle nuove non si trovano, ho dovuto rimettere le vecchie ma son lievemente storte per questo ne cercavo di nuove... e ho paura che si possano staccare anche se il carrozziere mi ha garantito di no! Speriamo bene :-) Quote
Uno_rap Postato 13 Novembre 2010 Report Postato 13 Novembre 2010 sono di una plastica morbida..ma strano che non si trovano.. Quote
LukeTurbo Postato 13 Novembre 2010 Report Postato 13 Novembre 2010 Se voi le trovate per favore fatemi un fischio! Quote
