SuperUCCU Postato 4 Novembre 2010 Report Postato 4 Novembre 2010 Sulla mia Uno 60SL prima serie del 1986, c'è la lampadina della presa accendisigari che è bruciata, dovrei sostituirla. E' fattibile da me? Idem stessa cosa per le lampadine dei comandi del riscaldamento, la luce si vede ma secondo me è un po' bassina e temo ci sia qualche lampada bruciata. Si possono cambiare facilmente o c'è da smontare tutto? Terza cosa: la presa accendisigari funziona, ma non aggancia il pulsante, cioè va a vuoto. E' possibile sostiture la presa intera? Quote
LukeTurbo Postato 4 Novembre 2010 Report Postato 4 Novembre 2010 Io ho la seconda serie, non ho idea di come sia la prima dentro. Ma credo che non sia tanto diverso, nè tantomeno complicato. Nella mia è stata la prima cosa che ho fatto appena presa, che erano tutte bruciate le lampadine. Dove le manopole dell'aria ci sono due vitine se non ricordo male, svitandole viene via la parte superiore e arrivi alle lampadine. Per l'accendisigari non ho idea. Quote
skaxxo Postato 4 Novembre 2010 Report Postato 4 Novembre 2010 E' una stupidata cambiare le lampadine. Vorrei cambiarle tutte e mettere dei led ad alta luminosità, ho visto una guida qui su questo forum che parlava, però, di led SMD. Per quanto riguarda i led normali ad alta luminosità, che resistenza mettere? Quote
Punto GT Postato 4 Novembre 2010 Report Postato 4 Novembre 2010 l'accendisigari, non si tiene premuto dentro quando lo vuoi far riscladare, giusto?? devi stringere un pò le 2 linguette in fondo all'accendino, occhio però a togliere prima la corrente!!!! le lampadine di sostituisco se non erro dal retro, ti sconsiglio di tirare l'accendisigari da dove è incastonato!!! Quote
SuperUCCU Postato 5 Novembre 2010 Author Report Postato 5 Novembre 2010 l'accendisigari, non si tiene premuto dentro quando lo vuoi far riscladare, giusto?? devi stringere un pò le 2 linguette in fondo all'accendino, occhio però a togliere prima la corrente!!!! le lampadine di sostituisco se non erro dal retro, ti sconsiglio di tirare l'accendisigari da dove è incastonato!!! esatto, non si tiene premuto ma torna fuori... per le lampadine vedo cosa riesco a fare... Quote
Derapage Postato 5 Novembre 2010 Report Postato 5 Novembre 2010 ma mica hai appena cambiato il cruscotto? E non hai cambiato le lampadine? Quote
SuperUCCU Postato 6 Novembre 2010 Author Report Postato 6 Novembre 2010 ma mica hai appena cambiato il cruscotto? E non hai cambiato le lampadine? no nn le avevo fatte cambiare Quote
Derapage Postato 6 Novembre 2010 Report Postato 6 Novembre 2010 ma mica hai appena cambiato il cruscotto? E non hai cambiato le lampadine? no nn le avevo fatte cambiare Ottima mossa....ora ti toccherà smontare quasi tutto! Quelle lampadine costeranno 20cent l'una.... Anche quello che t'ha cambiato il cruscotto non dev'essere sto gran genio. Quote
SuperUCCU Postato 7 Novembre 2010 Author Report Postato 7 Novembre 2010 ma mica hai appena cambiato il cruscotto? E non hai cambiato le lampadine? no nn le avevo fatte cambiare Ottima mossa....ora ti toccherà smontare quasi tutto! Quelle lampadine costeranno 20cent l'una.... Anche quello che t'ha cambiato il cruscotto non dev'essere sto gran genio. smontare tutto per 2 lampadine??? Suvvia, siamo seri! Quote
ronnin Postato 8 Novembre 2010 Report Postato 8 Novembre 2010 No dai per le lampadine dell "climatizzatore" oltre a togliere le levette ci sono due viti e le lampadine stanno attaccate col portalampada alla mascherina dei comandi.... Sia nella mk2 che la mk1.... Quote
Fiat Uno 45 Postato 9 Ottobre 2018 Report Postato 9 Ottobre 2018 Aiuto anche io lo stesso problema ma su una Uno 45. Non riesco a cambiarle ho svitato le viti pero non viene via il pannello anterior. Se qualcuno di voi puo aiutarmi con i procedimenti passo passo ve ne sarei grato Quote
