ciao a tutti
riporto il problema gia postato 1 anno e mezzo fa
ho installato il suddetto impianto circa 1 anno e mezzo fa e sinceramente è andato sempre bene. l'unico problema che da è che in autostrada superati i 4500 giri di 5 a la velocità di 130 kmh mi lampeggia la spia dei gas di scarico. si pensava a bobina cavi e candele. qualche mese fa ho cambiato tutto il kit e pensavo di aver risolto; ma non avevo provato a vedere se il problema persisteva(viaggio pochissimo in autostrada); ma ieri tornando dal paese il problema si è presentato tale e quale e agli stessi giri. provo a passare a benzina, tanto per fare la prova, e a sorpresa lo fa anche a benzina! ma che puo essere???
In che senso te lo fa anche a benzina?
Credo che per verificare se lo faccia anche a benzina devi prima percorrerci un centinaio di km, poi la provi in autostrada e vedi come va.
Escludendo la benzina, ipotizzo che agli alti smagrisce per un problema di portata, forse dovuto alla mappa da rivedere, oppure anche al filtro gpl intasato (il sensore di pressione compensa la caduta di portata ma forse agli alti non ce la fà quando il filtro è troppo lercio).
Poi mi viene da pensare agli ugelli sottodimensionati, ma forse in questo caso commuterebbe a benzina in automatico; lo stesso varrebbe per gli iniettori.
semprechè il ritorno a benzina sia abilitato
ciao a tutti
e leggendo la centralina che errore ti da? ;)
non memorizza nessun errore perche quando inizia a lampeggiare io decelero e sotto 4500 giri smette di lampeggiare. ho provato anche a staccare la batteria e a fare 130 km a benzina ma non cambia niente
provero ad andare dall'istallatore e a comunicargli di variare la mappa agli alti giri
Si potrebbe provare ad andare in strada con la diagnosi attaccata, se te lo fa anche a benza non credo sia un problema di mappa.
e fa resettare i parametri autoadattivi della centralina prima di fare questa prova così escludi definitivamente le interazioni e i problemi dati dall'impianto gpl..
