Ragazzi, è la seconda volta che si dissaldano i piedini dove vanno attaccati i fili del lunotto termico....ha già cambiato una volta il lunotto e ora a distanza di un anno si sono rotti di nuovo.....
avete soluzioni....è quasi impossibile risaldarli...ho già provato....
sarei intenzionato a sostituire i lunotto nuovamente, ma non vorrei ripetere l'operazione ad intervalli regolari....
qualcun di voi ha risolto diversamente???
Probabilmente hai tante vibrazioni sul portellone posteriore e si sa che le saldature a stagno non amano tanto le vibrazioni ;)
Se ho capito bene, io personalmente ho risolto così:
ho preso un ripara-lunotti e ho spalmato con abbondanza dove ci sono i piedini, in modo da fargli fare contatto con il pezzo di filo che arriva e porta la corrente. Sulla mia Uno, questo pezzo di filo ha una lamina di ferro che è fissata nella guarnizione del portellone. Qualora non stesse fissa, si può provare con della colla a caldo, facendo attenzione a non invadere la zona che fa contatto...
ripara lunotti???
Si dovrebbero essere quelle colle vulcanizzanti che appoggiando un filo te lo saldano ( a loro detto ) io preferisco la vecchia maniera ! ti conviene prendere un phoon ( non l iphone :rolleyes: ) e scaldare quella parte del lunotto in modo da ridurre lo sbalzo termico e poi con un piccolo saldatore a stagno cerchi di colare lo stagno presente sulla sede e ci saldi un bel filo come si deve e poi vai di faston ;) ovviamente ti consiglio di farti dare una mano da un amico o dalla morosa che con il phoon hanno sicuramente piu mano ;) le scalda il vetro e tu con una delicatezza e una precisione chirurgica procedi alla saldatura !!
Il preriscaldamento del vetro è neccessario perche il vetro con i forti shok termici si sa che salta ( lavoro in una vetreria e lo testo tutti i giorni ) ;) se invece lo preriscaldi in modo graduale e con il phoon a 20 cm dal vetro non dovresti correre alcun rischio :(
ripara lunotti???
Esistono delle apposite e costose vernici (26€ per una boccetta da pochi ml) che sono vernici conduttive, apposta per riparare i filamenti del lunotto termico. Usando questa vernice sono riuscito a riparare il mio, che aveva lo stesso problema dei piedini dissaldati.
ripara lunotti???
Si dovrebbero essere quelle colle vulcanizzanti che appoggiando un filo te lo saldano ( a loro detto ) io preferisco la vecchia maniera ! ti conviene prendere un phoon ( non l iphone :lol: ) e scaldare quella parte del lunotto in modo da ridurre lo sbalzo termico e poi con un piccolo saldatore a stagno cerchi di colare lo stagno presente sulla sede e ci saldi un bel filo come si deve e poi vai di faston :unsure: ovviamente ti consiglio di farti dare una mano da un amico o dalla morosa che con il phoon hanno sicuramente piu mano :) le scalda il vetro e tu con una delicatezza e una precisione chirurgica procedi alla saldatura !!
Il preriscaldamento del vetro è neccessario perche il vetro con i forti shok termici si sa che salta ( lavoro in una vetreria e lo testo tutti i giorni ) :lol: se invece lo preriscaldi in modo graduale e con il phoon a 20 cm dal vetro non dovresti correre alcun rischio :D
qualche volta che mi è capitato di fare un operazione simile, avevo il portellone sul tavolo....perchè da montato la vedo dura per saldare, non ce la fa ad attaccare....
penso che lo smonterò...
anch'io ho lo stesso problema, non l'ho risolto per adesso uso gli specchi, come sulle van eheh
