Chiusura centralizzata "impazzita"!
e non posso fartele...la mia è base...
comunque parti dal pedale dell'acceleratore e inizia a salire, noterai ad un certo punto un gruppo di fusibili e centraline fissato ad una staffa...
la centralina della chiusure è grigia, rettangolare...
Verificato stamattina mentre installavo uno strumento sulla UNO , la centralina sulla mia è nera ed è posizionata vicino al piantone dello sterzo dalla parte esterna della macchina ! attualmente non lo ancora smontata perche non mi ha dato nessun problemi comunque i fili che si usano per il telecomando escono di li !!
Le foto purtroppo non si possono fare perche gia è problematico trovarla figuriamoci a fotografarla
da quello che so io, quando la "centralina" delle portiere rileva un'anomalia o un'errore si autoesclude per un lasso di tempo che va dai 30 secondi ai 3 minuti, non ricordo bene, per permetterti di risolvere il problema e poi ricomincia a funzionare. sulla fiat punto prima serie almeno funziona così...
si infatti potrebbe anche essere anche se ho notato che per ripristinare il corretto funzionamento bisogna eseguire una procedura molto seria :huh:
intendi un cazzottone ben piazzato? eheheh ah cmq se dovessi smontare il pannello porta, magari fai un paio di foto a come sta sistemata la centralizzata, cosi quando la monto io ho un punto riferimento.. ehehe
no la procedura consiste nel chiudere le porte con finestrini abbassati , una volta che tutte le porte sono chiuse dovete premere i pioli che chiudono la porta e attendere un paio di minuti , vedrete che cercando di aprire la macchina con la chiave al secondo tentativo se apre senza problemi ! ricordo comunque che da quando ho messo il telecomando non ho piu avuto di questi problemi
la centralina della Uno è come quella Punto se una porta non chiude dopo 4/5 tentativi va in blocco per qualche minuto poi riprende a funzionare
