hd1985 Postato 1 Ottobre 2010 Report Postato 1 Ottobre 2010 Ciao grana, mi dispiace per quello che ti è successo, meno male sai arrangiarti e con l'aiuto dell'amico che lavora in MB fai il lavoro con il solo costo di materiale. Una curiosità, da cosa noti che sono arretrate? Dallo spazio che c'è tra loro e la testata quando chiuse? o da cosa? Ovviamente lo sono visto i sintomi che hai avuto Quote
Andrea785 Postato 1 Ottobre 2010 Report Postato 1 Ottobre 2010 Una curiosità, da cosa noti che sono arretrate? Dallo spazio che c'è tra loro e la testata quando chiuse? o da cosa? Ovviamente lo sono visto i sintomi che hai avuto penso che solo guardando l ultima foto che il mitico grana ha fatto lo si vede senza ogni ombra di dubbio ti riporto le foto Quote
grana85 Postato 1 Ottobre 2010 Author Report Postato 1 Ottobre 2010 Si, esatto, le valvole devono stare sopra il cielo non dentro... altrimenti mezza corsa la passano per uscire ed entrare dalla sede senza far passare miscela... Quote
hd1985 Postato 1 Ottobre 2010 Report Postato 1 Ottobre 2010 ok, come immaginavo, grazie della delucidazione e aspettiamo i risvolti del lavoro! Quote
Mauro1980 Postato 2 Ottobre 2010 Report Postato 2 Ottobre 2010 Grana, Quando hai installato l'impianto avevi pensato di montare il FL? Col senno di poi lo avresti montato in origine? Quote
grana85 Postato 2 Ottobre 2010 Author Report Postato 2 Ottobre 2010 Grana, Quando hai installato l'impianto avevi pensato di montare il FL? Col senno di poi lo avresti montato in origine? La macchina l'ho presa con l'impianto già su... Comunque no, il FL non l'avrei messo comunque e non lo metterò... Sò per certo che le mie sedi erano difettose quindi sarebbero sprofondate anche a benzina, magari a 200.000Km, ma sarebbero sprofondate... Ora che faccio le sedi in acciaio sinterizzato penso proprio di essere a posto per minimo altri 150000Km... Quote
Andrea785 Postato 2 Ottobre 2010 Report Postato 2 Ottobre 2010 La macchina l'ho presa con l'impianto già su... Comunque no, il FL non l'avrei messo comunque e non lo metterò... Sò per certo che le mie sedi erano difettose quindi sarebbero sprofondate anche a benzina, magari a 200.000Km, ma sarebbero sprofondate... Ora che faccio le sedi in acciaio sinterizzato penso proprio di essere a posto per minimo altri 150000Km... certo che in MB se sapevano del problema alle valvole ti potevano quanto meno avvisarti o per lo meno in caso di questi guasti venirti in contro con un prezzo un po piu ragionevole !! invece mi sa che oltre al nome anche loro predicano bene e poi razzolano sempre male per lo meno sono stati onesti da dirti che erano una partita di quelle difettose Quote
grana85 Postato 2 Ottobre 2010 Author Report Postato 2 Ottobre 2010 La macchina l'ho presa con l'impianto già su... Comunque no, il FL non l'avrei messo comunque e non lo metterò... Sò per certo che le mie sedi erano difettose quindi sarebbero sprofondate anche a benzina, magari a 200.000Km, ma sarebbero sprofondate... Ora che faccio le sedi in acciaio sinterizzato penso proprio di essere a posto per minimo altri 150000Km... certo che in MB se sapevano del problema alle valvole ti potevano quanto meno avvisarti o per lo meno in caso di questi guasti venirti in contro con un prezzo un po piu ragionevole !! invece mi sa che oltre al nome anche loro predicano bene e poi razzolano sempre male per lo meno sono stati onesti da dirti che erano una partita di quelle difettose No in MB non ci sono nemmeno stato, la macchina l'ho presa da un privato ed è del 2004... Col tecnico MB ci ha parlato il mio amico con la B200 che inizia ad avere gli stessi sintomi... Quote
Andrea785 Postato 2 Ottobre 2010 Report Postato 2 Ottobre 2010 No in MB non ci sono nemmeno stato, la macchina l'ho presa da un privato ed è del 2004... Col tecnico MB ci ha parlato il mio amico con la B200 che inizia ad avere gli stessi sintomi... A ok percui una volta che hai dedotto del problema hai ben pensato di evitare di portare la tua popo di MB in officina e hai fatto bene ! mi raccomando vogliamo le foto del montaggio Quote
grana85 Postato 2 Ottobre 2010 Author Report Postato 2 Ottobre 2010 No in MB non ci sono nemmeno stato, la macchina l'ho presa da un privato ed è del 2004... Col tecnico MB ci ha parlato il mio amico con la B200 che inizia ad avere gli stessi sintomi... A ok percui una volta che hai dedotto del problema hai ben pensato di evitare di portare la tua popo di MB in officina e hai fatto bene ! mi raccomando vogliamo le foto del montaggio Beh intanto beccati questa dello smontaggio : Quote
Andrea785 Postato 2 Ottobre 2010 Report Postato 2 Ottobre 2010 Ottimo lavoro grana specialmente i fazzoletti dentro l aspirazione , pare che abbia il raffreddore ! Buon Lavoro Quote
grana85 Postato 2 Ottobre 2010 Author Report Postato 2 Ottobre 2010 Ottimo lavoro grana specialmente i fazzoletti dentro l aspirazione , pare che abbia il raffreddore ! Buon Lavoro Ce l'ho messi prima di togliere il coperchio punterie perchè ho soffiato tutto col compressore... Quote
monellaccio Postato 2 Ottobre 2010 Report Postato 2 Ottobre 2010 No in MB non ci sono nemmeno stato, e forse hai fatto male, a mio padre hanno passato in garanzia i catalizzatori (e320 v6 ne ha 2) sull'auto di ormai 6 anni e 250mila km Quote
Andrea785 Postato 2 Ottobre 2010 Report Postato 2 Ottobre 2010 No in MB non ci sono nemmeno stato, e forse hai fatto male, a mio padre hanno passato in garanzia i catalizzatori (e320 v6 ne ha 2) sull'auto di ormai 6 anni e 250mila km mmm dubito che gli e li passavano in garanzia avendola comperata gasata da un privato , se fosse stata magari non gasata ma comperata usata direttamente da loro forse gli passavano qualcosa ma conoscendo il modo di lavorare che hanno si agrappano sopra agli specchi pur di non riconoscere diffetti di quel tipo Quote
grana85 Postato 2 Ottobre 2010 Author Report Postato 2 Ottobre 2010 No in MB non ci sono nemmeno stato, e forse hai fatto male, a mio padre hanno passato in garanzia i catalizzatori (e320 v6 ne ha 2) sull'auto di ormai 6 anni e 250mila km Si ma... con impianto GPL non penso proprio... Non ho mai fatto un tagliando da loro, ho solo fatto un cambio liquido freni in più di due anni che ho la A... Oltretutto, un mio amico gli ha lasciato 2600€ per lo stesso problema... Quote
