saitbazzia Postato 24 Settembre 2010 Report Postato 24 Settembre 2010 salve ho una fiat croma con impianto gpl della e- gas, premetto che faccio rifornimento quasi sempre dallo stesso impianto e non ho mai avuto problemi, facendo rifornimento in altri impianti mi succede che a pieno effettuato mettendomi in viaggio l'auto passava a benzina in continuazione , e dovevo intervenire sul pulsante pre ripristinare l'avvio a gpl tutto questo per diverse volte . parlandone con l'istallatore in un primo momento ha ritenuto che il rifornimento effettuato presso altri impianti poteva presentare gpl sporco, ma poi con il susseguirsi del malfunzionamento vuole sostituire il regolatore di pressione. in questo momento ho rifatto il rifornimento al solito impianto e la macchina funziona perfettamente. qualcuno può aiutarmi per questo preblema . grazie. Quote
dado_1984 Postato 24 Settembre 2010 Report Postato 24 Settembre 2010 mmh quanti km ha il riduttore? non è possibile che tutti gli altri abbiano gpl "tagliato" con porcherie, poi queste rimarrebbero nell'impianto... è successo a piu gente del forum di doverlo cambiare quello della egas Quote
monellaccio Postato 25 Settembre 2010 Report Postato 25 Settembre 2010 è successo a piu gente del forum di doverlo cambiare quello della egas si, di cambiare proprio l'impianto Quote
saitbazzia Postato 29 Settembre 2010 Author Report Postato 29 Settembre 2010 è successo a piu gente del forum di doverlo cambiare quello della egas si, di cambiare proprio l'impianto io questa settimana ho fatto rifornimento in altre stazioni di servizio e la macchina mi funziona egregiamente quindi ritengo al momento non farci mettere mano. le possibilità sono due o esiste un falso contatto che periodicamente si fa sentire, o sfortunatamento sono incappato con diversi tipi di gas aduterato. staremo a vedere. vediamo come va a finire. grazie comunque. Quote
