bdrt Postato 10 Settembre 2015 Report Postato 10 Settembre 2015 10 km/l in città con un 1.2 beati voi !!!! io non vado oltre i 5 al litro Scusate è stato più forte di me Quote
muntain Postato 10 Giugno 2017 Author Report Postato 10 Giugno 2017 Ciao mutain, come procede con l'auto? Salve a tutti...scusate se rispondo giusto con quei 2 anni di ritardo, ma in effetti sono stati tempi un po' impegnativi. In ogni caso tornando a Opel Corsa D e GPL vi comunico che ho raggiunto i 225.000km Ho fatto il tagliando l'altro giorno d è andato tutto bene. Diciamo che dell'impianto originale non ho mai cambiato niente quindi probabilmente ho abbastanza culo faccio sempre i 13-14km/l di GPL, e l'unica noia è che a volte a freddo la carburazione a benzina fa schifo, ma deve essere dovuto a qualche parametro della centralina che alla lunga si sballa, perchè se faccio 20-30km a benzina la situazione migliora, e torna perfetta se resetto la centralina staccando il cavo della batteria qualche minuto. Per il resto sia a GPL sia a Benzina (avvio a parte) è tutto ok ormai punto ai 500.000km anche se tra 2 anni e mezzo dovrò cambiare la bombola del gpl, quindi a quel punto si vede come è messa la macchina, ma se va come ora me la tengo! ciao a tutti! Salve a tutti, vi scrivo qui dopo tanto tempo che non mi facevo sentire solo per dirvi che ho dovuto alla fine abbandonare la opel corsa D, sono arrivato a 320.000km e direi che la macchina andava ancora bene, ma alla soglia dei 10anni il cambio bombola mi spaventava un po' come costi su un 1.2 con tutti quei km. anche perché il gasista quando ho cambiato gli iniettori a 250.000km perché mi davano problemi mi aveva detto che il riduttore di pressione e il polmone (mai cambiati) sarebbero stati da sostituire durante il cambio bombola. Per cui l'ho data dentro...anche perchè 1L o 2L di olio ogni 20.000km ormai erano la normalità quindi ho preferito darla dentro prima di spenderci altri soldi. Ovviamente anche se andava bene mi avranno dato 200€ della macchina (oltre alle promo rottamazione). Nel complesso cmq mi sono trovato molto bene. ciao a tutti Quote
corry88 Postato 10 Giugno 2017 Report Postato 10 Giugno 2017 Quanto ti avevano chiesto per il cambio bombola? Quote
eolus Postato 2 Agosto 2021 Report Postato 2 Agosto 2021 dopo un po di anni la mia corsa d sta a 190.000 a gpl e tutto va bene sotituiti gli eniettori med tappo verde a 170.000 km con gli arancioni in quanto al mattino al freddo la macchina borbottava un po . Quote
eolus Postato 1 Aprile 2023 Report Postato 1 Aprile 2023 sono a 210000 km motore ancora molto performante quasi come nuovo qualche piccola perdita di olio dal carter ma niente di eccezionale. Cedimenti della vernice della carrozzeria. proverò ad arrivare al prossimo cambio della bonbola cioè a 20 anni di età poi si vedrà adesso la piccola ne ha 16. saluti Quote
