Vi ringrazio tutti ragazzi!!! :) Mi fa piacere sapere che esiste una possibilità di smontare la console senza togliere il cruscotto.... Io ho già usato la luce e lo specchietto, ma sarò cecato io, ma non ho trovato le viti di cui mi parlate.... (quelle imboscate ovviamente).... Comunque questo non dovrebbe essere un problema.... Nel senso che aspetto di avere tra le mani il ricambio, così mi sarà più semplice individuare le viti dove sono posizionate.... Un po' di cacciaviti con prolunghe a snodo ce li ho.... Speriamo siano quelli "giusti".... Cmq quando smonto faccio una guida.... Augurandomi di non smontare il cruscotto, perchè so già che sarà un suicidio..... :(
Certo, se puoi evitarlo te lo consiglio vivamente, sulla mia l ho cambiato perche aveva vistosi segni di usura e di scolorimento, ed è un dramma levarlo, perche devi levare sterzo, devialuci, e soprattutto il casino è staccarlo dal bocchettone che porta l'aria per spannare il parabrezza... lavoraccio! :)
  • 1 month later...
Purtroppo per problemi lavorativi sono costretto a fare il lavoro a piccole rate.... Al momento la macchina è semi smontata.... Ho comunque fatto il grosso del lavoro spaccandomi tutte le mani e bestemmiando leggendo tutto il calendario una decina di volte..... Ho tolto le due viti nascoste.... Appena ho tempo mi metterò a fare il resto....
Solo che ho un dubbio atroce.... La console lunga ha due viti che io non ho.... Quella che fissa la parte che va ancorata vicino la leva del cambio, e quella che fissa la parte nascosta della console immediatamente dietro il carrello dell'autoradio.... Ma sapete se ci sono dei buchi a mo di predisposizione per mettere queste viti??? Io non ho trovato nulla..... :lol:
La console lunga ha due viti che io non ho.... Quella che fissa la parte che va ancorata vicino la leva del cambio, e quella che fissa la parte nascosta della console immediatamente dietro il carrello dell'autoradio.... Ma sapete se ci sono dei buchi a mo di predisposizione per mettere queste viti??? Io non ho trovato nulla..... :)
parli di quella al tunnel, che va dal cambio a sotto l' autoradio? La mia è semplicemente incastrata.. anzi ti dirò, il fatto di poterla spostare un po' a mano, è meglio per pulire...
Ok per il perno sotto la radio, e per quello vicino alla leva del freno a mano??? A me vederla muovere la console mi darebbe un fastidio dell'anima..... :)
