Sedile strappato !!!
ciao a tutti vorrei sapere se qualcuno mi puo dire come levare il poggiatesta dal sedile perche devo sfilare via il rivestimento del sedile che purtroppo si è strappato . Il sedile è quello della MK1 con poggiatesta forato di gomma!!!!
Il sedile si è strappato nella parte bassa o sullo schienale ? te lo chiedo perche se si è strappato nella parte bassa dove ci si siede per capire è facile da togliere il rivestimento e ripararlo mentre se è sullo schienale non so se si possa levare cosi facilmente , ora provo a vedere se ce un sistema per smontare il poggiatesta visto che interessa anche a me la cosa ma non so ! :(
nella parte sopra cmq e grazie perche nn saprei davvero come fare perche i sedili sono buoni e nn so se riesco a trovarli cosi a cmq invece dalla parte di sotto si è strappata quella del guidatore a forsa di salire e scendere ..... e poi nn solo sempre li dalla parte del guidatore e sempre sotto si è spaccato il pezzo di palastica che lo tiene ancorato al telaio del sedile e pure li dovro cambiare,,,,,
Be la soluzione migliore e a minor costo sarebbe di dotarla di coprisedili che te la rendono quasi nuova ! per smontare il poggia testa come mostra la foto sotto dovresti vedere dei ganci in plastica dove ci sono infilati i ferri :(
Se hai la mamy che se la cava con la cucitura puoi provare a sistemarlo da te oppure passare ad uno sfascio per vedere se li hanno ma secondo me i coprisedili sono la soluzione migliore ;)
ci ho pensato a farglieli ricucire ma si sono strappati molto male cmq grazie io nn avrei saputo cercare di meglio :(
di nulla se vuoi posso dirti il prezzo da nuovo ma dubito che ci siano ancora disponibili ;)
no trnqll sai nn posso vedere la mia uno cosi..... poi ultimamente ho visto un signore di una certa eta ridurre una fiat uno turbo ie prima serie pero ha il cofano che copre anche i parafanghi percio che sara del 90 91 secondo te ??? cmq è una cosa indescrivibile ......
Diciamo che i problemi dei sedili sono dovuti maggiormente all età della macchina , che poi alcuni signorotti distruggano una parte della storia dell auto è anche vero :(
sono mesi che sto pensando di chiedergli se la vende , se mi fa pagare solo il passaggio di proprieta la potrei salvare dallo sfascio ...... avra tutto ormai motore compreso a pezi ma in fin dei conti è una uno turbo e chissa forser ne vale la pena tentare te che dici andrea ???
beh prendila senza dubbio!
x il poggiatesta e il sedile in generale io ne ho disassemblati diversi è un po impegnativo ma si fa.
devi togliere i due coperchietti di plastica nella parte bassa dei due fianchi del sedili fissato con 2 viti, poi sganci la fodera della seduta sui tre lati(le tre strisce ad incastro) dopodichè sollevando la fodera vedrai che ci sono 3 bacchettine di ferro infilate nella fodera e ancorate alla spugna della seduta con ognuna una coppia di anellini di ferro(abbastanza tenaci)devi aprirli con 2 pinze a bacchi lunghi e sottili e fa uscire le 3 bacchettine, avrai tolto così la fodera della seduta.
per lo schienale devi sfilare verso l'alto come un calzino la fodera(se è 3porte va tolta la maniglia del ribaltamento) a 15cm dalla parte alta dello schienale sul retro devi sganciare un'altra bacchettina di ferro da due ganci di plastica(devi premere la plastica e farla uscire vedendo com'è fatta intuitrai il modo) a questo punto sfili le due coppiglie di ferro che tengono il poggiatesta al sedile e lo togli così potrai finalmente tirare via la fodera(i sedili turbo ie/formula) hanno del velcro in più rispetto ai sedili normali sul cuscino dello schienale.
spero ti possa essere utile, ciao!
Ovvio che ti consiglio di prenderla visto che ormai è una vera e propria rarità :)
