f_dalfa Postato 5 Settembre 2010 Report Postato 5 Settembre 2010 Ciao, A giorni dovrei rimediare un cd changer da montare sulla Uno.. ho qualche dubbio su dove montarlo. Nel bagagliaio non mi ispira per niente, gia' che ho la ruota di scorta (..gpl..); idem per sotto il sedile, tanto piu' che non saprei come fissarlo. Avevo una mezza idea di metterlo nel vano portaoggetti, magari anche segando un po' del fondo (mi pare ci sia ancora un po' di spazio prima della parete del vano motore). Idee? Le dimensioni sono circa 22x83x17cm (LxAxP). saluti, Fabrizio Quote
Uno_rap Postato 5 Settembre 2010 Report Postato 5 Settembre 2010 mmm segare la plancia?? eviterei meglio sotto il sedile lo fissi con delle bande di velcro così nel caso lo puoi staccare facilmente Quote
Andrea785 Postato 5 Settembre 2010 Report Postato 5 Settembre 2010 Ciao, A giorni dovrei rimediare un cd changer da montare sulla Uno.. ho qualche dubbio su dove montarlo. Nel bagagliaio non mi ispira per niente, gia' che ho la ruota di scorta (..gpl..); idem per sotto il sedile, tanto piu' che non saprei come fissarlo. Avevo una mezza idea di metterlo nel vano portaoggetti, magari anche segando un po' del fondo (mi pare ci sia ancora un po' di spazio prima della parete del vano motore). Idee? Le dimensioni sono circa 22x83x17cm (LxAxP). saluti, Fabrizio Metterlo sotto il pianale posteriore ( dove alcuni mettono le casse per intenderci )non dovrebbero essere complicato ! se hai un po di dimistichezza con il fai da te ti crei un supporto su misura ( in plexigas o in legno ) che poi andrai a ricoprire con della moquette nera ..dovrebbe essere la soluzione ideale e del tutto esente da pericoli visto che sei distante dalla bombola di gpl meglio sotto il sedile lo fissi con delle bande di velcro così nel caso lo puoi staccare facilmente Il velcro lo eviterei perche dura da Natale a San Stefano e poi mettere per terra una cosa delicata come un cd changer vuol dire trovarlo sempre sporco e romperlo nel giro di un mese i velcri non tengono piu come quelli di una volta come le macchine in pratica Quote
f_dalfa Postato 8 Settembre 2010 Author Report Postato 8 Settembre 2010 Eh.. sotto alla cappelliera no, il bagagliaio gia' ridotto dalla presenza della ruota di scorta mi serve; eventualmente potrei pensare ad un fianchetto (devo prendere un po' di misure) dove darebbe meno fastidio. Sotto ai sedili lo escludo, mi pare poco felice: molta polvere e possibilita' di essere preso a pedate! Altri spazi non mi pare ce ne siano Ancora ho la mezza idea di incastrarlo nel portaoggetti sacrificando parte della sua parete posteriore (dovrei guadagnare diversi cm).. saluti, Fa Quote
giangirm Postato 9 Settembre 2010 Report Postato 9 Settembre 2010 io lo metterei sotto il sedile, ma è un po' a rischio furto. Cmq attenzione a metterlo verticale o orizzontale, dovrebbe esserci una vite di regolazione per metterlo in una delle due posizioni. Attenzione che se è montato storto, oppure vibra, leggerà male, o non leggerà affatto, i cd. Quote
Andrea785 Postato 9 Settembre 2010 Report Postato 9 Settembre 2010 Eh.. sotto alla cappelliera no, il bagagliaio gia' ridotto dalla presenza della ruota di scorta mi serve; eventualmente potrei pensare ad un fianchetto (devo prendere un po' di misure) dove darebbe meno fastidio. Sotto ai sedili lo escludo, mi pare poco felice: molta polvere e possibilita' di essere preso a pedate! Altri spazi non mi pare ce ne siano Ancora ho la mezza idea di incastrarlo nel portaoggetti sacrificando parte della sua parete posteriore (dovrei guadagnare diversi cm).. saluti, Fa In effetti non sarebbe male metterlo nel vano portaoggetti , tra l altro è anche comodo per i collegamenti in quel posto ,anche se ti consiglio di lasciare lo sportello o altrimenti non lo troverai piu .. anche perche i documenti al suo interno li puoi mettere nelle tasche laterali delle portiere Quote
f_dalfa Postato 2 Ottobre 2010 Author Report Postato 2 Ottobre 2010 In effetti non sarebbe male metterlo nel vano portaoggetti , tra l altro è anche comodo per i collegamenti in quel posto ,anche se ti consiglio di lasciare lo sportello o altrimenti non lo troverai piu .. anche perche i documenti al suo interno li puoi mettere nelle tasche laterali delle portiere Aggiornamento.. stamattina ho segato il vano portaoggetti, eliminando una parte della parete superiore (fino a raggiungere la traversa di metallo) e del fondo: dietro c'e' molto spazio ma ovviamente non e' regolare. Il posizionamento del cd changer in questo modo lascia spazio per documenti, caricabatterie del cell, ecc; ora rimane da fare la base (penso in vetroresina) per fissarlo. Se anche riuscissi a spostare un poco la centralina dell'iniezione.... bye, Fa Quote
Andrea785 Postato 2 Ottobre 2010 Report Postato 2 Ottobre 2010 Aggiornamento.. stamattina ho segato il vano portaoggetti, eliminando una parte della parete superiore (fino a raggiungere la traversa di metallo) e del fondo: dietro c'e' molto spazio ma ovviamente non e' regolare. Il posizionamento del cd changer in questo modo lascia spazio per documenti, caricabatterie del cell, ecc; ora rimane da fare la base (penso in vetroresina) per fissarlo. Se anche riuscissi a spostare un poco la centralina dell'iniezione.... bye, Fa Be tecnicamente la centralina dovrebbe avere dei cavi che ti possono permettere di spostarla , il problema piu che altro sta nel fatto che spostando la centralina dell iniezione devi fargli un supporto in ferro ovviamente con i relativi fori di fissaggio della centralina e i fori dove fissare il supporto al telaio percui non è certo cosa facile Quote
f_dalfa Postato 19 Dicembre 2010 Author Report Postato 19 Dicembre 2010 Ci e' voluto un po' di tempo (troppo) ma stamattina ho montato il caricatore Appena capito in automobile con la macchina fotografica documento il tutto. bye, Fa Quote
caspian1986 Postato 21 Dicembre 2010 Report Postato 21 Dicembre 2010 io lo tengo sotto il sedile ancorato con il velcro....e se dovessi toglierlo penso avrei delle difficoltà tanto sta attaccato con forza... Quote
