sulla mia uno 60, è stato montato il takimetro della uno turbo. però qui sorge una variazione.
se per esempio cammino a 100 km/h, il navigatore mi segna che viaggio a circa 87km/h. :angry: :D
qual'è il problema reale?
segnando i km/h sballati, anche i km percorsi, variano?
un po eccessivo sto scarto... diciamo che a 100 deve fare circa i 93/94 al massimo..i km segnati sono giusti perchè è un sistema meccanico
ke soluzione ci sarebbe per migliorare questo scarto? in effetti la differenza di 13 km/h in più, non son poki.
Come ho fatto io, disassemblare completamente il quadro, sfilare con decisione la lancetta e rimontarla di una tacca indietro :angry:
A partire da velocità da codice (50 km/h) col gps ho verificato che lo scarto si azzera
ma il solo vetro davanti non si toglie?
Secondo il mio punto di vista avere uno scarto elevato è positivo, perchè ormai le strade si stanno riempiendo di tutor ed autovelox, quindi è meglio che il tachimetro segni sempre qualcosa di più rispetto alla velocità reale.
tendenzialmente concordo, ma che lo scarto nn sia di oltre 5 km/h... se no è una presa in giro!
mi intrometto nella discussione... il mio tachimetro è abbastanza preciso fino a 50 orari, poi lo scarto si stabilizza intorno al 10% in piu fino a 120, per scendere leggermente oltre (o forse è qualcosa di meno del 10% ma sotto i 120 all'ora non è apprezzabile con precisione)
insomma a 110 di contakm sono a 100 di gps, a 140 indicati corrispondono 129 130 di gps.
Temo che pure il contakm abbondi un po, credo intorno al 5%
però fatemi capire..... solo il vetrino davanti, si smonta? o si smonta diversamente?
il vetro davanti si smonta, dopo aver staccato il quadro strumenti dal cruscotto, dalla parte posteriore del quadro stesso.
A quadro montato nel cruscotto non è possibile
Facilissimo:
1 - scolleghi il cavo contakm da sotto la plancia
2 - sviti le 2 viti ed estrai tutto il quadro scollegando anche le spine elettriche
3 - cruscotto sul tavolo, sviti le 3 vitine che reggono l'illuminatore superiore (la striscia nera di plastica) e lo sfili
4 - a questo punto, il vetro è retto solo da clip a incastro ben visibili, che si aprono con un dito
5 - dimenticavo il pirolo del contakm parziale: è a pressione. tiralo via
