revisione decennale
Dubbio: sulla mia Frontera l'impianto risulta installato nel 2001 e collaudato nel 2003.
La scadenza per la revisione decennale è 2011 oppure 2013? :)
Grazie!
Grazie per la risposta Schema.
In effetti anche a me pare così, solo non capisco come mai sul libretto risultino 2 annotazioni, una per il montaggio e una per il collaudo... Mah!
anche da me ci sono due date, però la differenza è minima (mi pare meno di un mese), non di tre anni... Ma a cosa si va incontro non cambiando la bombola? Multa? Ritiro libretto? Casini in caso d'incidente!
bè, credo che se ti pescano son dolori ed in caso d'incidente sono guai :D
già viviamo in un posto dove è regolamentato anche il rutto, vediamo di non esagerare... se ti pescano è previsto il ritiro del libretto, la multa e la revisione, tutta roba discretamente umana, c'è di peggio
certo, il peggio è se succede un incidente "grave" allora non c'è scampo... purtroppo qui da noi la maggior parte delle leggi sono da "interpretare" a piacimento...
SE vuoi discutere di politica vai su altri forum , qua si parla di gpl !!
non è questione di politica Alfone... è una realtà quello che ho scritto, anche sul tema gpl ad esempio alcune motorizzazioni omologano il gpl sulle citroen 2cv ed altre no...se le leggi in materia non sono chiare è a discrezione di chi deve applicarle "interpretarle" come meglio crede.
Concordo con te FireMax , io ho provato ad informarmi anche per omologare la macchina come monovalente ma ho capito che ognuno la interpreta come meglio crede all interno della Motorizzazione , nonostante ci siano delle chiare direttive su come fare ! l unica cosa che riflettendo ho capito è che non hanno interesse a farti omologare la macchina perche altrimenti ci rimettono con il bollo percui sostanzialmente nel mio caso è la motorizzazione che ferma il tutto :D
Poi si sa ed è una realtà ormai che nel nostro passato bel paese le leggi prima si interpretano poi si pensa come violarle e poi forse si rispettano ;) e non parlo della politica ma di tutto il resto :angry:
ma se causi un incidente, grave, contro uno pignolo e puntiglioso, quello ti fa controllare l'auto vite x vite e se si trova una mancata omologazione-riomologazione poi in sede civile ti leva la prima e e la seconda pelle :angry:
Giusto per riportare la discussione al tema originario: un conto è una mancata omologazione, un altro conto è una mancata revisione di un impianto regolarmente omologato e collaudato. Credo che il malcostume italico abbia fatto breccia in molte menti, per cui ormai previdentemente si pensa ai danni che possano venire da una infrazione, ma la mancata revisione non è un reato penale, su...
qui ti sbagli, x 2 motivi:
1) un mancato rinnovo della revisione impianto va preceduta dal cambio serbatoio, nel tuo caso, con impianto del 2000 probabilmente si tratta di un vecchio impianto senza elettrovalvole e non rispondente alle normative attuali (emanate nel 2001) che oltre al cambio bombola va aggiornato con elettrovalvola e quant'altro previsto in normativa, xcui dal momento che ti scade il termine della revisione il tuo veicolo DI FATTO non è in quel momento idoneo a circolare su strada in quanto carente di dispositivi di sicurezza OBBLIGATORI, non si tratta quindi semplicemente, di mancata revisione :angry:
2) la mancata revisione non è un reato penale, ci mancherebbe, ma in base a quanto scritto sopra sarebbe comunque una grave violazione :D
1) un mancato rinnovo della revisione impianto va preceduta dal cambio serbatoio, nel tuo caso, con impianto del 2000 probabilmente si tratta di un vecchio impianto senza elettrovalvole e non rispondente alle normative attuali (emanate nel 2001) che oltre al cambio bombola va aggiornato con elettrovalvola e quant'altro previsto in normativa, xcui dal momento che ti scade il termine della revisione il tuo veicolo DI FATTO non è in quel momento idoneo a circolare su strada in quanto carente di dispositivi di sicurezza OBBLIGATORI, non si tratta quindi semplicemente, di mancata revisione ;)
2) la mancata revisione non è un reato penale, ci mancherebbe, ma in base a quanto scritto sopra sarebbe comunque una grave violazione ;)
rileggo ora che il tuo impianto è del 2001 quindi credo risponda a tutti i equisiti, rimane però qanto scritto sopra!
La scadenza per la revisione decennale è 2011 oppure 2013? :angry:
Grazie!
Mediamente "Caramba e Medame" non sono abbastanza emh... PREPARATI per verificare la reale scadenza che a prescindere dalla data di collaudo, è vincolata all'anno della Bombola (stampato o pressofuso nel metallo) che, nel tuo caso, sarà 2000 o 2001, dipende da quando fu prodotta.
Anche in sede di revisone dovrebbero valutare se nel momento della revisione la bombola sia scaduta oppure no a prescindere dall'omologazione dell'impianto.
Dopo ci sono dei compromessi: dai privati passi la revisione dell'auto anche se la bombola scade 2 mesi dopo, in motorizzazione se la bombola del gpl scade meno di 6 mesi dopo non te la passano! :D
