Pieno di GPL oltre il limite..fregatura ??
Avendo io un serbatoio da 38 lt. stamattina, trovandomi in ferie, ho fatto il pieno in un distributore dove non ero mai stato.
Ebbene, mi ha messo la bellezza di 40,26 lt...
a sto punto mi sorge il dubbio che qualche distributore si diverta a fregare la gente.
E' normale sta cosa ?
se hai pagato in contanti sei bello che fregato.... se hai pagato con carta o bancomat puoi tranquillamente chiamare la finanza e fargli dimostrare come ha fatto a mettere oltre 40 litri in un serbatoio da 38.... ma sempre che i 38 siano lordi....se la tua bombola è da 38 netti 40 ci possono anche entrare....ricordati il 20% di vuoto...
esatto! :blink:
è normale a quel punto fare una bella cosa, e cioè chiamare il responsabile del distributore e fargli un casino che la metà basta, e chiamargli i la finanza immediatamente.
Prima comunque pagar con il bancomat per avere un riscontro scritto, e preferibilmente aver dei testimoni: potrebbe sempre sostenere che ti ha fatto anche benzina,e quindi ecco tutto.
Concordo anchio sulla tua affermazione e presuppongo che i 38 litri siano quelli netti , diciamo che per 2 litri di Gpl in piu non è che gli abbia fatto pagare un milione di € in piu e comunque prima di urlare alla truffa meglio che il nostro amico si faccia controllare la bombola che probabilmente potrebbe anche avere la valvola che a una certa pressione ( non tutti usano la stessa pressione ) non chiude bene o chiude dopo !!
A volte quando faccio il pieno io sento altre macchine che hanno la valvola che batte !! B) :rolleyes:
  • 2 months later...
non sono precisi i sistemi di limitazione delle carica.
niente di piu niente di meno sono come i vecchi scarichi a catenella del bagno dei nonni.
se montassero il sistema tipo geberit delle cassette wc del bagno sarebbe un po meglio.
poi per come sono fatti e dipendentemente dalla forma della bombola del gas, basta un leggero falsopiano del cemento del distributore e i valori cambiano.
alcune valvole sono anche sensibili alla pressione di carica del distributore.
talvolta al mio new beetle quando la pressione e'bassa devo dare dgli scossoni alla carrozzeria per farla scattare.
ma tu intendi 38 litri come capacità della bombola,o fai il conto dei 45 litri con l'80% per cento?
Vi rispondo io, da altri thread in cui interviene, lui carica sistematicamente poco piu' di 38 litri, quindi e' evidente che monta un serbatoio da 45/46 litri.
Quindi quello che e' successo non stupisce affatto!
Ok,allora è una cosa "normale" niente di particolare.
è normale col gpl....succede spesso anche a me...
è colpa della valvola limitatrice, che non è precisa al millesimo...
a volte scatta prima a volte scatta dopo...
io sulle mie 2 auto a gpl nua da 48 litri lordi alfa 145 e una da 38 litri lordi fiat uno
è successo piu di una volta che ci sono entrati 49 litri e 39 litri...
forse anche la capienza delle bombole non è esattamente dei litri indicati e qualcosa in piu o in meno puo accadere, infondo sono di metallo e il metallo dal caldo al freddo cambia un po, e poi magari andando come me a gpl fino proprio all'esaurimento potrebbe essere che anche tutto il circuito si svuota(tubi vari tiduttore e iniettori) quindi forse un litro o 2 in piu servono per riempire il circuito...
pero' è sempre meglio tenere la situazione sottocchio
Anch'io posso testimoniare che sulla mia bombola di 39 litri lordi, dovrei avere una capienza massima di 31,2 litri scontati del 20%.
Mi è capitato di aver fatto gpl a bombola completamente vuota e me ne sono entrati poco meno di 32,5 litri, ergo penso sia proprio un problema di valvola limitatrice non sempre molto precisa ed efficace.
e se te entrassero 41? come è successo a qualcuno? :blink:
