Smontare chiusura centralizzata
Ho la possibilita' di smontar una chiusra centralizzata da una UNo 1100 IE abbandonata compresi gli alza cristalli elettrici
ho visto come smontare gli alzavetri elettrici , adesso la mia domanda è questa la mia Uno 45 base ha i cavi predisposti per il montaggio?stessa cosa per la chiusura centralizzata
Per lo smontaggio della chiusura cosa devo smontare di preciso?c'è anche una centralina da smontare?
1° risposta: la macchina è predisposta?? MA ANCHE NO!!!! ahahahah
2° risposta: smonta gli attuatori dalle portine complete di astine che vanno collegate alla portina e la centralinetta della centralizzata che stà sotto la plancia tra volante e tunnel centrale (devi mettere la testa sotto e trovi una centralina + a dx del piantone dello sterzo e poi taglia i connettori in modo da poter ricollegare il tutto nella tua o se hai tempo da perdere smonta direttamente tt i fili
se hai tempo e voglia di smontare mezza macchina vedrai che il cablaggio centralizzate e vetri e indipendente dal resto, togliendo il cruscotto riesci a tirarlo via completo per poi rimontarlo completo collegando solo positivo e negativo....
altrimenti ti conviene recuperare il cablaggio nelle porte, la centralina, i tasti e poi il resto del cablaggio lo fai da capo...
io avendo tempo per smontare opterei per la prima ipotesi...
Ho da fare un lavoro molto più semplice sulla mia Uno..
la portiera posteriore sinistra ha difficoltà a chiudersi, con la chiusura centralizzata. Credo che il motorino sia da cambiare o lubrificare. Cosa mi consigliate? Si trovano nuovi? Costo?
Ti conviene smontare la centralina e gli attuatori compreso di tutte le astine !! poi per il collegamento elettrico se ti serve fammi un fischio con un PM e te lo invio senza problemi :rolleyes:
