Motore FIAT FIRE 1242 E3 su Fiat Punto MKII
  • Risposte 41
sul 1242 è vero, molte punto 1 serie non ci sono arrivate a 100k km senza rifare la testa.
Personalmente ho superato i 110k senza aprire il motore (solo guarna punterie che perdeva);
la 8v costava meno della 16 e consuma anche meno, sicuramente la testa del 16v è piu "robusta " sotto questo aspetto.
Non sempre il 1.2 rompe la testa. Ho un amico che ha la punto 75 elx del 1995 con 300000kme non ha mai rifatto la testa, ed è uno che tratta malissimio le macchine per quanto riguarda la manutenzione, pensate che l'anno scorso la usavamo per andare a bari all'università e sulla tangenziale come faceva le curve così si accendeva la spia dell'olio, perchè camminava senza olio ne aggiunse circa 2l, la tremperatura dell'acqua quasi alla zona rossa, e per lui era normale, allora io allarmato lo feci fermare ad una fontana raffreaddare il motore e mettere oltre un litro di acqua. E la macchina funziona alla perfezione con motore silenziosissimo e non borbotta per niente, ha solo la guarnizione delle punterie che vuol essere sostituita.
Oggi sono stato dal meccanico e ho visto la puntina sotto i ferri.
Oltre alle cose pattuite si è reso necessario un cuscinetto nuovo, per via di un rumore alla ruota.
Il coperchio delle punterie era aperto e non presentava il benchè minimo segno di morchie al suo interno.
Stasera saprò se il gioco delle valvole era corretto, ovviamente vi terrò aggiornati.
Il faro destro ha bisogno di essere sostituito in quanto opacizzato, il meccanico mi ha detto di tentare di pulirlo con la pasta abrasiva, speriamo che funzioni e lo faccia tornare trasparente.
Tornato dal meccanico, vi aggiorno sul gioco delle valvole: TUTTO IN TOLLERANZA.
Ho strofinato il faro con la pasta abrasiva e adesso va benissimo!
ciao a tutti! sono nuovo del forum, ho una punto (veramente è di mai mamma, però la uso più io :-) ) del 2002 con 1.2 8v con gpl landi aspirato...ho avuto vari problemi all'inizio.
1)passando a gas si spegneva
2)di punto in bianco a gpl si spegneva
3)stentava a partire a benzina finche era fredda
ho risolto tutto "io", non il meccanico di mio padre, in sequenza:
1)c'era il contenitore del filtro dell'aria con un gancio rotto, il quale causava lo scostamento del miscelatore dal corpo farfallato (praticamente non ci arrivava più gpl)
2)avevo uno spinotto fi un elettrovalvola lento, l'ho serrato a dovere
3)il miscelatore era posizionato male e mi ostruiva la presa d'aria del minimo del corpo farfallato
in più, siccome l'auto e con sistema aspirato, passa a gpl superati i 1800 rpm, ciò mi ha causato l'intasamento degli iniettori della benzina e per questo mi andava ad ogni partenza.
ho risolto questo problema con 500km con additivo nella benzina, fatti tutti in autostrada di quarta a 140km/h.
ora l'auto è perfetta e ha 43000km, di cui 25000 a gpl fatti in prevalenza da me :-)
da me perchè il meccanico di mio padre ha pensato di farsi un pò di soldi perchè l'auto è di mia mamma e non ci viaggia mai,
gian.luca benvenuto,
bene per te che hai risolto con il fai da te, però sei andato da un impiantista cane perchè altrimenti non potrei definire uno che non riesce a posizionare un impianto aspirato su un fire in maniera decente!
quindi ti sei fatto 500 km di fila a benzina???
io per evitare le vacanze a benzina mi sono messo a fare bricolage in un parcheggio a s marino ( connettore iniettore gpl ballerino sostituito con un collegamento tipo elettricista vecchia maniera :lol: ).
in inverno a freddo anche a me stenta l'avviamento a benzina, parte a 3, ma credo sia colpa di una taratura non perfetta dell'impianto gpl
Testate a parte, confermo che questi motoretti durano, tanto. Nono andate con l'acqua però! Poi cmq è vero che non tutti rompono la testa, però quasi tutti. Cioè, è più sicuro che la rompa che non. La euro 2 dai tanti problemi di testa era una punto prima o seconda serie? Comunque minchia quanto consumano poco le euro3, io con la punto 75 me le sogno la notte quelle cifre (15 16 a gas!!! Non ci arrivo a benzina). L'iniezione fasata e la bassa potenza (60cv, giusto?)fanno la loro parte a quanto pare.
io per evitare le vacanze a benzina mi sono messo a fare bricolage in un parcheggio a s marino ( connettore iniettore gpl ballerino sostituito con un collegamento tipo elettricista vecchia maniera :) ).
se la cava come meccanico per auto a benzina...ad ora di mettere mano a qualcosa altro con elettronica di mezzo o qualcosa come l'installazione di altro è poco specializzato aimè...è bravo per le auto senza centralina.
ieri sera invece, mentre ero con i miei amici, mi è successo di nuovo una cosa strana.
ho messo in moto a benzina e l'auto si è accesa subito, però come sono uscito dal posteggio non saliva bene di giri e il motore erogava potenza a singhiozzo. siccome ho notato che l'indicatore del carburante non mi indica sempre la stessa quantità di benzina, può darsi che abbia la pompa nel serbatoio difettosa come è successo a mia sorella sulla sua panda 1.2 del 2007?
per l'erogazione a singhiozzo è solo l'interferenza della carburazione non perfetta a gpl...
è come fosse un po ingolfata, dopo pochi metri torna normale vero?
