Andrea785 Postato 30 Luglio 2010 Report Postato 30 Luglio 2010 Salve a tutti amici del forum .. un mio collega mi ha portato a casa il pc del figlio perche non si accendeva piu ! Premendo il pulsante di Avvio il pc non sa segni di vita .. Il pc è un Hp Pavillon m9550it A sto punto ho provveduto ad aprire il pc e cominciare a capire che cosa ha il pc , anche se ne ho tratto la diagnosi peggiore dopo aver letto qui e dopo aver visto che il modem 56kb che usa per connettersi ( sta in una zona dove non ce la banda larga nemmeno con le mini adsl ) è praticamente andato perche il chipset della conexant è letteramente scoppiato !! Ora io vi chiedo ( sapendo che la vostra esperienza è maggiore della mia ) con quale probabilità essendosi bruciata la scheda madre e l alimentatore , come descritto nella guida HP sopra riportata , sia partito anche il processore ? La scheda madrea da quello che ho capito è un Asus IPIBL-LB Il processore è un Intel Core 2 Quad Q8200 Sostanzialmente volevo sapere se dopo una cosa del genere si puo essere danneggiato anche il processore oppure no ? in modo da valutare se comperarne un altro o no ... Faccio presente che il pc in questione l ha pagato 800€ alla Comet e solo il procio nuovo ho visto che meno di 190€ non lo porti a casa .. Ovviamente anche se è in garanzia è impensabile portarlo a riparare in garanzia poiche anche nel loro sito è bene specificato che : NOTA: Se recentemente si sono verificate perturbazioni elettriche o sbalzi di tensione, è molto probabile che il sistema di alimentazione, il modem o la scheda madre siano danneggiati e debbano essere sostituiti. Le limitazioni della garanzia non prevedono una copertura per questo tipo di danno. Per ulteriori informazioni, consultare la garanzia HP allegata al computer. Attualmente ho eseguito queste prove : Ho provato con un altro alimentatore e il pc fa lo stesso problema .. devo dire pero che anche con quello nuovo devo simulare l avvio dell alimentatore perche anche con questo nuovo se clicco sul pulsante di start non funziona nulla , per far partire l alimentatore devo fare il ponte tra il verde e la massa , si sente il disco che parte le ventole partono ma nessun bip ! l unico segno che qualcosa non va è un chipset della scheda madre che scalda come una griglia da campeggio !! Ho provato a rimettere su il suo alimentatore e facendo il ponte tra il verde e la massa parte e la spia dell alimentatore è verde fissa ( segno che funziona ) a sto punto penso che sia proprio la scheda madre alla quale sarà partito come minimo il chipset che parerebbe essere il southbridge guardando le foto qui il chipset che scalda è quello vicino alle porte SATA con il dissipatore piccolo in alluminio chiamato INTEL ICH9R Ringrazio ancora tutti dei consigli datomi Quote
inkpapercafe Postato 30 Luglio 2010 Report Postato 30 Luglio 2010 Scheda madre bruciata. E' veramente raro che contemporaneamente bruci il processore. Probabilmente è andata anche la RAM. Probabilmente uno sbalzo di tensione o un fulmine ha fatto il danno, causa mancanza UPS La garanzia scordatela (se ti rivolgerai all'assistenza, preparati a sborsare qualche centinaio di €), fai prima a cercare su eBay una scheda madre identica nuova o usata, così hai il 50% di possibilità che il pc si avvii al primo colpo senza dover ripristinare il sistema operativo. Esperienza: sono un tecnico hardware Quote
Andrea785 Postato 30 Luglio 2010 Author Report Postato 30 Luglio 2010 Scheda madre bruciata. E' veramente raro che contemporaneamente bruci il processore. Probabilmente è andata anche la RAM. Probabilmente uno sbalzo di tensione o un fulmine ha fatto il danno, causa mancanza UPS La garanzia scordatela (se ti rivolgerai all'assistenza, preparati a sborsare qualche centinaio di €), fai prima a cercare su eBay una scheda madre identica nuova o usata, così hai il 50% di possibilità che il pc si avvii al primo colpo senza dover ripristinare il sistema operativo. Esperienza: sono un tecnico hardware Dici che siano partite anche le RAM ? Quote
inkpapercafe Postato 30 Luglio 2010 Report Postato 30 Luglio 2010 Quelle è facile testarle, basta scaricare Windows Memory Analyzer e masterizzarlo (è un cd con cui avviare il pc) Ma intanto montale sulla MoBo nuova: RAM danneggiate non danneggiano, al massimo non avviano. Quote
Andrea785 Postato 31 Luglio 2010 Author Report Postato 31 Luglio 2010 Quelle è facile testarle, basta scaricare Windows Memory Analyzer e masterizzarlo (è un cd con cui avviare il pc) Ma intanto montale sulla MoBo nuova: RAM danneggiate non danneggiano, al massimo non avviano. Oggi mi ha dato l ok per la sistemazione , ho provato il disco rigido da 500Gb della Western Digital e funziona , però non riesco a fargli fare il test al disco con Xp non so se dipenda dal fatto che sopra ha Vista 64bit , comunque se entro nel disco e giro per le cartelle non ci sono problemi e mi vede tutti i 500Gb Spero solo che la RAM sia buona e anche la scheda video Quote
inkpapercafe Postato 31 Luglio 2010 Report Postato 31 Luglio 2010 Quelle è facile testarle, basta scaricare Windows Memory Analyzer e masterizzarlo (è un cd con cui avviare il pc) Ma intanto montale sulla MoBo nuova: RAM danneggiate non danneggiano, al massimo non avviano. Oggi mi ha dato l ok per la sistemazione , ho provato il disco rigido da 500Gb della Western Digital e funziona , però non riesco a fargli fare il test al disco con Xp non so se dipenda dal fatto che sopra ha Vista 64bit , comunque se entro nel disco e giro per le cartelle non ci sono problemi e mi vede tutti i 500Gb Spero solo che la RAM sia buona e anche la scheda video Western Digital dovrebbe avere un tool apposito da mettere su cd o chiavetta, ed avviarci il pc. Quote
Andrea785 Postato 31 Luglio 2010 Author Report Postato 31 Luglio 2010 Western Digital dovrebbe avere un tool apposito da mettere su cd o chiavetta, ed avviarci il pc. Si questo lo so purtroppo non avendo la possibilità di provarlo su un altro pc , faccio prima ad attendere che mi arrivi la scheda madre , il processore e l alimentatore nuovi cosi li provo e vedo se tutto va bene , secondo me comunque da quello che ho capito è partito solo la scheda madre e l alimentatore non è piu affidabile Quote
pao81 Postato 1 Agosto 2010 Report Postato 1 Agosto 2010 Quoto inke su tutta la linea Anche ad un mio amico era capitata la stessa cosa: modem bruciato, scheda madre andata così come la RAM. @ inke: se non erro quei pc hanno praticamente tutto integrato, alimentatore incluso, non si fa prima a tenere l'hard disk e cercare un pc simile o dici che si spende meno a ripararlo? Quote
inkpapercafe Postato 1 Agosto 2010 Report Postato 1 Agosto 2010 Quoto inke su tutta la linea Anche ad un mio amico era capitata la stessa cosa: modem bruciato, scheda madre andata così come la RAM. @ inke: se non erro quei pc hanno praticamente tutto integrato, alimentatore incluso, non si fa prima a tenere l'hard disk e cercare un pc simile o dici che si spende meno a ripararlo? Non ho presente il modello, se è un pc desk classico, un mini-pc o peggio ancora un htpc. Ma l'alimentatore o è separato o è addirittura esterno come i portatili. Ripararselo da se è sempre la cosa migliore. Quote
Andrea785 Postato 2 Agosto 2010 Author Report Postato 2 Agosto 2010 Quoto inke su tutta la linea Anche ad un mio amico era capitata la stessa cosa: modem bruciato, scheda madre andata così come la RAM. @ inke: se non erro quei pc hanno praticamente tutto integrato, alimentatore incluso, non si fa prima a tenere l'hard disk e cercare un pc simile o dici che si spende meno a ripararlo? Non ho presente il modello, se è un pc desk classico, un mini-pc o peggio ancora un htpc. Ma l'alimentatore o è separato o è addirittura esterno come i portatili. Ripararselo da se è sempre la cosa migliore. è un pc normale con alimentatore ATX di quelli normali , domani se va tutto bene dovrebbero arrivare i pezzi vediamo se le RAM hanno tenuto altrimenti si cambiano pure quelle Quote
baldo ribaldo Postato 8 Agosto 2010 Report Postato 8 Agosto 2010 com'è andata? ----------------------------------- lavalledelleco Quote
Andrea785 Postato 9 Agosto 2010 Author Report Postato 9 Agosto 2010 com'è andata? ----------------------------------- lavalledelleco Hai ragione mi ero dimenticato di mettervi l esito Il pc è stato rifatto interamente comunque l unica cosa che era partita era la scheda madre ! il collega ora naviga velocemente in internet solo che deve mettere in sicurezza l impianto elettrico Quote
