Fiat Uno Giannini Postato 28 Luglio 2010 Report Postato 28 Luglio 2010 ragazzi, ma per le vostre uno che olio utilizzate per il motore? Quote
inkpapercafe Postato 28 Luglio 2010 Report Postato 28 Luglio 2010 ragazzi, ma per le vostre uno che olio utilizzate per il motore? Io l'Elf StartSynth 10W-40 Quote
Uno_rap Postato 28 Luglio 2010 Report Postato 28 Luglio 2010 la mia 1.4 ie ha viaggiato fino a 120 mila km solo con Selenia, poi quando l'ho presa io ho messo un po' di tutto, da Shell a Tamoil(mi isipira poco) sia 10w40 che 5w40, ho provato anche il Castrol Rs 0w40, dopo tutto penso che un 10w40 API SL/SM sia il migliore, infatti mi è capitata un 'occasione e ho rimesso il Selenia, il motore ha 180mila km suonati dall'ultimo cambio 2500km e il livello è rimasto invariato.. Quote
Corolla 1332 Postato 28 Luglio 2010 Report Postato 28 Luglio 2010 nella mia Yaris per ora sta girando il bardahl XTC al fullerene 05w40 totalmente sintetico API SM. Ottimo olio che già conoscevo. Presto metterò l'ENEOS 0w20 che è studiato per i motori di ultima generazione, e che qui in italia non troverai mai (Arrivato dall'estero).Non va bene per le macchine vecchie perchè se lo mangerebbero in 500 km... Quote
UNOXtutti Postato 29 Luglio 2010 Report Postato 29 Luglio 2010 ragazzi, ma per le vostre uno che olio utilizzate per il motore? Nella mia Uno 60 SL ho utilizzato tanti tipi/marche di olio: VS FIAT, Agip, Esso, Selenia, Total, Elf, Castrol, Tamoil. Non ricordo le sigle di tutti ma il migliore nella mia esperienza è senza dubbio il TAMOIL Special Synt 10W40 API SL ed il peggiore (per consumo), non ci crederete, è stato il Selenia. Da dire che non ho mai aperto il motore ed il consumo di olio è variato drammaticamente da un tipo di oilo all'altro . Spesso il consumo di olio dipende dalla qualità/tipo dello stesso e non dal motore. Se hai un consumo eccessivo, a meno di non avere perdite da guarnizioni varie, prima di imputarlo al motore e spendere soldi, prova a cambiare tipo di olio . Quote
Uno_rap Postato 29 Luglio 2010 Report Postato 29 Luglio 2010 il tipo di olio influisce davvero, il Selenia secondo me a parte il prezzo elevato non è male e trovo che ha una detergenza molto buona Quote
Corolla 1332 Postato 29 Luglio 2010 Report Postato 29 Luglio 2010 il tipo di olio influisce davvero, il Selenia secondo me a parte il prezzo elevato non è male e trovo che ha una detergenza molto buona quale selenia??? ce ne sono sicuramente un 10-15 tipi diversi in produzione... Quote
Corolla 1332 Postato 29 Luglio 2010 Report Postato 29 Luglio 2010 ACT e synthetic based quindi il prodotto di fascia più bassa della Selenia... Ecco la tabella completa dei prodotti di casa Selenia, con le caratteristiche tecniche riassuntive: http://www.flitalia.it/it/fl/manuale/it/omot_0201.htm Quote
Fiat Uno Giannini Postato 29 Luglio 2010 Author Report Postato 29 Luglio 2010 esso ultra 10-40 semi sintetito. cosa ne pensate? Quote
f_dalfa Postato 29 Luglio 2010 Report Postato 29 Luglio 2010 Semisintetico 10W40, la marca varia a seconda delle offerte che periodicamente ci sono negli iper. saluti, Fabrizio Quote
Fiat Uno Giannini Postato 29 Luglio 2010 Author Report Postato 29 Luglio 2010 Semisintetico 10W40, la marca varia a seconda delle offerte che periodicamente ci sono negli iper. saluti, Fabrizio iper? se metto l'olio di semi è migliore....... solo ed esclusivamente esso. Quote
Uno_rap Postato 29 Luglio 2010 Report Postato 29 Luglio 2010 l'esso è buono stavo per comprarlo se non trovavo il Selenia a prezzaccio Quote
inkpapercafe Postato 29 Luglio 2010 Report Postato 29 Luglio 2010 Semisintetico 10W40, la marca varia a seconda delle offerte che periodicamente ci sono negli iper. saluti, Fabrizio iper? se metto l'olio di semi è migliore....... solo ed esclusivamente esso. Allora contento te che ne sei convinto... ...tutti quelli come me che usano Elf o Tamoil 10W40 si son trovati sempre benissimo, senza farsi fregare soldi. Quote
ciccio1987 Postato 29 Luglio 2010 Report Postato 29 Luglio 2010 Inke quindi il tamoil sint 10W40 è buono? Lo chiedo perchè è in offerta ad un prezzaccio 4l 11.5€ Quote
