UNOXtutti Postato 27 Luglio 2010 Report Postato 27 Luglio 2010 Ciao ragazzi, anche se scrivo di rado vi leggo spesso. Volevo chiedervi se conoscete qualche "trucco" per attivare il meccanismo di autoregistrazione delle ganasce nel caso non funzionasse o funzionasse male. Ho letto di tecniche del tipo frenare in retromarcia con solo freno a mano e cose simili. Il mecca mi ha detto che i freni posteriori non frenano ma prima di procedere con il lavoro vorrei essere sicuro che non mi stia fregando . La macchina frena bene anche perchè ho fatto solo 11.000 km dalla revisione completa dell'impianto (anche se alcuni anni fa) e non mi va di spendere molto così presto . Altri suggerimenti per provare da me i soli freni posteriori senza smontare nulla ? Grazie in anticipo e saluti Quote
Andrea785 Postato 27 Luglio 2010 Report Postato 27 Luglio 2010 Ciao ragazzi, anche se scrivo di rado vi leggo spesso. Volevo chiedervi se conoscete qualche "trucco" per attivare il meccanismo di autoregistrazione delle ganasce nel caso non funzionasse o funzionasse male. Ho letto di tecniche del tipo frenare in retromarcia con solo freno a mano e cose simili. Il mecca mi ha detto che i freni posteriori non frenano ma prima di procedere con il lavoro vorrei essere sicuro che non mi stia fregando . La macchina frena bene anche perchè ho fatto solo 11.000 km dalla revisione completa dell'impianto (anche se alcuni anni fa) e non mi va di spendere molto così presto . Altri suggerimenti per provare da me i soli freni posteriori senza smontare nulla ? Grazie in anticipo e saluti Di solito per vedere se i freni a ganasce posteriori frenano o meno , devi provare con l aiuto di un amico a vedere se tirando il freno a mano le ruote si bloccano o meno !! ti faccio presente comunque che anche durante le normali frenate i freni posteriori frenano percui se il meccanico ti ha detto cio molto probabilmente ha provato la macchina e frenando ha sentito che sculetta la mia da quando hanno rifatto le ganasce frena che è una goduria Quote
Giucas77 Postato 27 Luglio 2010 Report Postato 27 Luglio 2010 Sostituisci tutto il fluido dell'impianto frenante e fai lo spurgo per bene, vedrai che è quello. Io ho provveduto a farlo alla mia Uno perchè sul bagnato sculettava verso sinistra e ora va benissimo. Comunque se devi rifare i freni dietro te la cavi con poco ;-) Ciao Quote
Uno_rap Postato 27 Luglio 2010 Report Postato 27 Luglio 2010 come detto da giucas! se poi non va si può aumentare il carico sul partitore(facendo alcune prove) Quote
UNOXtutti Postato 28 Luglio 2010 Author Report Postato 28 Luglio 2010 Grazie a tutti ragazzi ! Saluti Quote
