Buongiorno a tutti,
siccome ho la presa gpl di carico che non è ben fissata alla superfie della carrozzeria,all'interno dello sportello,vorrei sistemare il tutto,anche con l'ausilio di una bella piastrina di inox che faccia da supporto solido. Infatti siccome la pistola del rifornimento pesa e grava tutto sulla presa,essa si è un po inclinata.
Comunque quello che mi chiedevo è se è possibile svitare tale presa dal suo tubo in rame di carica abbastanza tranquillamente (ovviamente all'aperto) ovvero da tubo di rame che si infila sulla multivalvola senza problemi.
Siccome sulla presa vi è una sfera con molla x in non ritorno,ero preoccupato,ovviamente NON E' qella sferetta che trattiene tutto il gs,penso io,è solo per non far entrare sporco tra un rifornimento e l'altro,VERO?
Attendo conferme o smentite....
magari mi basterà provare a premere con una punta la sferetta per sincerarmi,no?
grazie a tutti
