Mauro1980 Postato 10 Agosto 2010 Author Report Postato 10 Agosto 2010 Ho cercato qualche informazioni sul propene nel gpl http://www.olivigas.it/gpl_a.htm Se fosse vero che nel gpl può esserci fino al 10% di propene è roba da pazzi, intaserebbe il vaporizzatore in pochi giorni PS ho letto lo stesso numero anche su un altro sito Quote
Corolla 1332 Postato 10 Agosto 2010 Report Postato 10 Agosto 2010 Io dovrei girare il lungo e il largo del nord sardegna fra 3 settimane, vorrei evitare problemi.... Anche io!!!! Nel dubbio faccio il pieno di gpl prima di imbarcarmi sul traghetto a Livorno... così con un pieno ci faccio tutta la vacanza in Sardegna. E chi se ne frega se in traghetto bisogna salire con il serbatoio di gpl semivuoto... per hetfield, che ha scritto nel topic sbagliato oggi: al momento ( e facciamo i debiti scongiuri) il GPL che sta circolando in Sardegna è abbastanza pulito, quindi non dovrebbe aver problemi. Io rimango dell'idea che per evitar sti problemi conviene, sbarcati da Olbia, attivarsi per metter propano puro (lo portano solo i distributori bianchi) anzichè la solita miscela dove puoi trovar di tutto. Altrimenti niente di strano che nel momento che stiamo scrivendo, stiano partendo dalla raffineria le autobotti con percentuali critiche di alcheni rispetto a quelli previsti. Comunque ritengo che la soluzione di riduttori separati dal vaporizzatore (specialmente se questo è generoso come diametro), sia l'unica soluzione immediata più affidabile per non incappare in fastidiosi problemi di polimeri che intasano tutto. Quote
Mauro1980 Postato 14 Agosto 2010 Author Report Postato 14 Agosto 2010 Corolla, Esistono leggi riguardanti le specifiche che il gpl per autotrazione deve avere? In caso i distributori non le rispettino il consumatore può rivalersi? Quote
Corolla 1332 Postato 14 Agosto 2010 Report Postato 14 Agosto 2010 Corolla, Esistono leggi riguardanti le specifiche che il gpl per autotrazione deve avere? In caso i distributori non le rispettino il consumatore può rivalersi? Ciao Mauro1980, le leggi esistono e i percorsi per rivalersi pure. Ma nel paese dove un pregiudicato può fare il primo ministro è preferibile prevenire. Quanto ai distributori, c'entrano fino a un certo punto dato che il GPL viene imposto dalle case che stipulano accordi (eccezion fatta per le pompe bianche). Resta il fatto comunque che in caso di problemi (ne ho parlato proprio con il gestore di una di queste pompe), hanno una RC che copre danni da GPL non conforme, da evidenziare immediatamente però. Ciao e buon ferragosto Quote
