post-6775-1279269063_thumb.jpgHo montato da poco meno di un mese, sulla mia Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 del 1999, un BRC Plug&Drive. Fino alla scorsa settimana è andato tutto bene, a parte consumi leggermente eccessivi, che l'impiantista ha detto dovrà sistemare appena l'impianto si sarà "assestato". La scorsa settimana , all'improvviso senza nessun segno di malfunzionamento evidente, si accende la spia motore. Il codice è P0420 "Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)". Non mi sono preoccupato pù di tanto, pensando ad una "spuria". Ho resettato l'errore e via. Ieri, dopo altri 200 Km, stesso problema. Da ciò che ho letto, i problemi potrebbero essere:
1) CAT guasto
2) Sensori O2
3) Anticipo accensione con ritardo eccessivo
4) Infiltrazioni d'aria nel collettore di aspirazione o nello scarico
Premetto che:
1) Il CAT (Magnaflow metallico Hi-perf) ha non più di 20000 km.
2) Ho un filtro aria semi-sportivo (Red Inox air filter nel portafiltro originale)
3) A benzina mai avuto errori
4) Il motore gira tondo e pulito
Avevo fatto delle acquisizioni con SW OBD e le sonde lavorano bene. Avevo notato solo una carburazione un pò ricca in accelerazione. Questi i risultati:
