ciao a tutti mi collego a questo forum per la prima volta.
vorrei sapere se il gpl si combina bene con il motore 2000 della mazda 6 che vorrei acquistare nuova, che tipo di impanto è meglio mettere?
la mazda dice che mettendo l'impianto a gas decade la garanzia, che soluzioni si possono trovare?
grazie
La Mazda non può, per legge e grazie all'Unione Europea, far decadere un bel niente.
Cerca "Tutto sulla garanzia".
grazie dbev
però il concessionario sostiene che siccome l'impianto va a modificare il funzionamento della centralina elettronica ritengono l'installazione dell'impianto come una manomissione che fa decadere la garanzia, può essere che abbiano cercato di prendermi in giro, chiederò ad altri concessionari .
nessuno ha esperienze analoghe con Mazda???????
@morini:
avrei la stessa tua intenzione: prendere una mazda6 2000cc e passarla a gpl ;-))
ho pertanto chiesto alla mazda quali sarebbero state le conseguenze in tema di garanzia. Ecco la risposta:
In merito alla Sua email desideriamo informarLa che per effetto dell'acquisto Lei diverrà proprietario del veicolo e potrà far eseguire tutti gli interventi modificativi che riterrà opportuni senza far venire meno la garanzia sui difetti di conformità riguardanti le parti non modificate. Ciò significa che la rete Mazda per tutto il periodo di validità della garanzia legale e di quella convenzionale eseguirà gratuitamente ogni intervento necessario ad eliminare difetti originali di conformità del veicolo anche se su di esso è stato installato un impianto a gas. Naturalmente Lei non avrà il diritto di ottenere interventi gratuiti ove il difetto riguardi le parti modificate da terzi o sia stato causato da tali modifiche.
Cosa dire... non mi sembra una risposta "disonesta"...
@subba68:
puoi approfondire il motivo per cui il gpl è/sarebbe sconsigliato sui motori ford/mazda?
e ciao a tutti, of course :-))
E cioè fanno come dice la legge.
scusate l'ignoranza perche sconsiliate il gpl su un motore di derivazione Ford o MAZDA che sia? <_<
xche hanno le testate in alluminio che va a farsi benedire a causa della maggior temperatura generata dal gpl . :blink: sapete l'ultima? confrontando le coppie di serraggio del manuale d'officina alfa con il sito ngk mi sorge il dubbio che anche le mie beneamate testine siano in alluminio :rolleyes: :angry:
@morini:
@subba68:
bella mi piace ma io prenderei la 2.3 i consumi sono li e va meglio inoltre la prendete full opt e scontatissima
la solita crociata pro-diesel delle case automobilistiche....
ora non so bene come funzioni o cosa preveda...ma so che esiste una legge che prevede che la garanzia non decada purchè tutto ciò che viene fatto venga fatto con pezzi omologati...bè in questo caso oltre all'omologazione dei componenti la motorizzazione da l'ok anche sul lavoro fatto.....
quindi a parte normative fumose non vedo i problemi....quelli li vedono solo i concessionari!!!! <_<
