inkpapercafe Postato 20 Giugno 2010 Author Report Postato 20 Giugno 2010 fusibile Lo so, ma è praticamente impossibile tirare giù la fusibiliera, e quelli degli anab stanno ovviamente in cima... I supporti non sono nemmeno più visibili causa relè e portafusibili aftermarket degli accessori, non li sento nemmeno a tatto. Quote
Uno_rap Postato 21 Giugno 2010 Report Postato 21 Giugno 2010 ci sono due bulloncini da 10 che la tengono su Quote
pinoves Postato 22 Giugno 2010 Report Postato 22 Giugno 2010 fusibile Lo so, ma è praticamente impossibile tirare giù la fusibiliera, e quelli degli anab stanno ovviamente in cima... I supporti non sono nemmeno più visibili causa relè e portafusibili aftermarket degli accessori, non li sento nemmeno a tatto. io allargo sempre cn un cacciavite piatto gli incastri in plastica delle staffe che la tengono su è facilissimo, poi togli il pezzo di plastica dalla staffa (sempre in plastica) lo riagganci alla fusibiliera e la infili nuovamente a pressione negli incastri Quote
inkpapercafe Postato 26 Giugno 2010 Author Report Postato 26 Giugno 2010 Mooolto meglio... Ora con calma occorrerà fare un mascherino opaco per ridurre le dimensioni delle spie. Per realizzare una spia ANABBAGLIANTI, ho dovuto tagliare una delle 2 piste, collegandola direttamente con una delle viti a massa del quadro con un pezzo di filo elettrico (le spie di destra sono a massa, non a positivo) Dopo l'ennesimo tentativo di tirare giù la fusibiliera, ho fatto la "cosa più facile"... un filo tirato dal faro sx al quadro! Un grazie gigante a Luke per il lucido stampato Quote
LukeTurbo Postato 28 Giugno 2010 Report Postato 28 Giugno 2010 Di niente Inke Grande, il quadro così è molto meglio, è quasi identico al mio! Quote
Tavo95 Postato 27 Dicembre 2010 Report Postato 27 Dicembre 2010 Salve, sono un nuovo UNISTA e volevo chiedere ad Inke se esistino due tipi di chek panel nella vesione UNO SX: una con quattro spie e quella della foto con sei. Spero possiate darmi il benvenuto... Quote
Uno_rap Postato 27 Dicembre 2010 Report Postato 27 Dicembre 2010 ciao e benvenuto, si le ultime avevano solo 4 spie anzichè 6; se puoi fai una tua presentazione e della tua vettura,ciao Quote
Punto GT Postato 27 Dicembre 2010 Report Postato 27 Dicembre 2010 Salve, sono un nuovo UNISTA e volevo chiedere ad Inke se esistino due tipi di chek panel nella vesione UNO SX: una con quattro spie e quella della foto con sei. Spero possiate darmi il benvenuto... Si, si confermo....il check con meno spie non ricordo però che versione lo montava Quote
Uno_rap Postato 28 Dicembre 2010 Report Postato 28 Dicembre 2010 le fine serie, da fine 92/inizio 93 avevano semplificato il check eliminando un paio di segnalazioni Quote
Punto GT Postato 28 Dicembre 2010 Report Postato 28 Dicembre 2010 devo però annotare un errore nel quadro in foto qui sopra.... nelle versioni col check la spia del freno a mano, dato che non svolge più anche la funzione di spia liquido freni, non ha più questo simbolo "(!)", ma questo "(P)"! Quote
Uno_rap Postato 28 Dicembre 2010 Report Postato 28 Dicembre 2010 vero vero!! ah punto Gt nel famoso telecomando quante pile ci vanno?? cioè è a 3v oppure 6V? perchè dentro ho trovato 2 batterie al litio da3...riesci a saperne di più? Quote
Punto GT Postato 28 Dicembre 2010 Report Postato 28 Dicembre 2010 vero vero!! ah punto Gt nel famoso telecomando quante pile ci vanno?? cioè è a 3v oppure 6V? perchè dentro ho trovato 2 batterie al litio da3...riesci a saperne di più? eh, eh non mi ricordo....scusa, ma se le hai trovate, perchè non comprarle uguali? Quote
Uno_rap Postato 29 Dicembre 2010 Report Postato 29 Dicembre 2010 ce ne sono 2 da 3V però non so se è giusto così oppure ne avevano messe 2 scariche per farlo funzionare lo stesso.. Quote
