ho notato che collegando il segnale giri sul primario delle bobine si innescano strane oscillazioni del minimo .... cercavo un posto "piu' pulito" dove collegarmi....
avete consigli ?
avete consigli ?
Sulla Uno, per montare il contagiri elettronico sui modelli che non l'hanno di serie ci si collega al NEGATIVO della bobina (2° pin da dx)
avete consigli ?
MA NO IO DEVO COLLEGARMI SUL filo che arriva dal sensore giri....
Cosa ci devi fare?
Se dive montare un contagiri la cosa non è così semplice. Sulla cinquecento di mio fratello siamo impazziti per cercare di collegare un contagiri aftermarket. Controllando il manuale d'officina ci siamo accorti che è la centralina a dare il segnale per il contagiri. Se non ricordo male era il pin22 del bocchettone della centralina, sulla punto non lo sò e cmq se hai un contagiri che deve essere collegato alla bobina (come le uno ecc.) non avrai indicazioni precise ma molto approssimative. fai prima a trovare un cruscotto completo...
Cosa ci devi fare?
ma quale contagiri!!
mi serve un segnale pulito a cui collegare la centralina a gas!
li' sulle bobine ci sono troppi disturbi che innescano malfunzionamenti
  • 5 months later...
Cosa ci devi fare?
Sulla mia punto mk2 del 2002 per eliminare questo problema mi è bastato rifare la saldatura sul filo della bobina e ruotare tutte le pipette delle candele sul lato della batteria.
Adesso non ho più problemi di minimo irregolare.
avete consigli ?
La centralina gas non può ricevere il segnale del contagiri? In questo caso ti vai a collegare all'uscita della ecu benzina.
Fammi sapere!
