Salve a tutti. Sicuramente sono nella sezione sbagliata ma perdonatemi e
postate nel forum corretto o aiutatemi. Per ora non ho trovato una sezione
adeguata al mio problema. Ho da poco una Jimny del 2006 quindi da quanto ho
capito un modello 5........Ha la chiusura centralizzata meccanica con chiave ed
inoltre è possibile chiudere tutte le porte solo dal lato guida. La prima
modifica che avrei voluto fare era risolvere questo problema quindi dietro
consiglio dell'officina suzuky della mia città ho ordinato la chiave con
telecomando incorporato. Ordino anche la centralina antifurto comandata dalla
stessa chiave e un modulo alzavetri per completare l'opera (faccio presente che
il magazzino ricambi col numero telaio dellla mia vettura vedeva che la chiave
e l'antifurto erano ordinabili per la mia vettura. Il numero di telaio è
univoco......). A questo punto faccio intagliare la chiave da un ferramenta e
l'officina l'ha programmata in maniera che potessi mettere in moto. Fin qui
tutto ok ora mi ritrovo la chiave con telecomando da utilizzare come quella
originale apre e chiudo meccanicamente e metto in moto. Ora l'officina passa
alla programmazione per la chiusura a distanza con telecomando ma per fare
questo si accorge che la mia vettura non possiede una centralina chiusura porte
adeguata (con ricevitore radio).
Da qui dopo una serie di tentativi e pressanti richieste da parte mia
verificano su schemi e manuali se la cosa sia fattibile ma il risultato è
negativo. Non trovano informazioni in merito e quindi secondo loro la cosa non
è fattibile. Non mi do per vinto e tento a mio rischio e dopo una serie di
controlli/ricerche con l'addetto del magazzino di ordinare una ipotetica
centralina chiusure come ricambio, ordinando quella che abbia il modulo
ricevitore radio. Infatti questa dall'esploso ricambi sembrerebbe essere
uguale. Il mio intento e fortuna sarebbe stato che togliendo una e inserendo la
nuova il tutto funzionasse e l'officina sarebbe passata alla programmazione.
Invece la centralina che è arrivata era completamente diversa come connettore.
Quindi, mi ritrovo al punto di partenza. Il servizio clienti....inesistente.
NON RISPONDE. Possibile che se la chiave è un accessorio optional non ci sia
soluzione in questo? NON CI CREDO. E' ovvio che la soluzione più semplice
sarebbe affidarsi ad un antifurto qualunque che comanderebbe la mia
centralizzata e che abbia il suo telecomando....Ma ripeto mentalmente non mi do
per vinto. non è possibile che non abbiano previsto questa cosa e soprattutto
mi irrita di dover utilizzare un ennesimo telecomando attaccato alle chiavi. La
chiave che ho ACQUISTATO...non me la rimborsano e poi sarebbe comoda e carina.
A tutto questo aggiungo un problema ulteriore. Ammesso che il tutto si possa
risolvere, mancherebbe un motorino per chiudere poi la porta lato guidatore
infatti questa si chiude meccanicamente dando l'impulso alla centralina che
chiude le altre.
