Az@el Postato 26 Giugno 2005 Report Postato 26 Giugno 2005 Come va l’impianto il materiale ti è arrivato?? Quote
Guest joyx81 Postato 27 Giugno 2005 Report Postato 27 Giugno 2005 ancora sto aspettando.ma comunque ho preso la mascherina per lo sterio perche io ho ancora quello originale e poi ho preso i tubi reflex.sono troppo grossi 100mm di larghezza diametro(lui mi ha detto che per i 2 38 sub questi scarichi vanno da dio). per la cassa vado oggi a farmela fare dal falegname.metto i sub verso la porta del baule con i 2 reflex in mezzo ai sub..per quanto riguarda i woofer herz ke avevo sono troppo usate e la sospenzione e andata..quindi non li metto li butto via..pero in cambio ho 2 woofer della rcf che mi ha detto ke sono buoni..quindi metto tutto davanti i target e i wooofer rcf nella porta..cosa ne dici? Quote
dbev Postato 27 Giugno 2005 Report Postato 27 Giugno 2005 Joyx, potresti togliermi una curiosità? I tuoi messaggi sono zeppi di errori di ortografia e di grammatica, come mai? Quote
Guest joyx81 Postato 27 Giugno 2005 Report Postato 27 Giugno 2005 non sono italiano ecco il perche...mi spiace se non riesci a capire Quote
dbev Postato 27 Giugno 2005 Report Postato 27 Giugno 2005 No no no no Se non sei italiano, sei giustificato. Di dove sei? Però, se vuoi aiuto, basta che ce lo dici e ti correggiamo gli errori. Quote
Guest joyx81 Postato 27 Giugno 2005 Report Postato 27 Giugno 2005 quando voglio scrivo bene,ma se sono di fretta scrivo male...sono piu di 12 anni che sono qui..comunque sono del marocco.piacere a tutti allora che te ne pare del mio impianto?so che ti fara schifo e comunque per essere il primo impianto non è male Quote
dbev Postato 27 Giugno 2005 Report Postato 27 Giugno 2005 Ripeto, con gli stessi soldi, o forse anche meno, avresti potuto avere un risultato molto migliore dal punto di vista della qualità. Tanto per dire, io ho comprato, usate, due coppie di tweeter e woofers Dynaudio (i migliori e veramente audiophile) per €150 invece che €600. Un amplificatore a quattro canali (due per l'anteriore e due in ponte per il subwoofer) lo potresti pagare €200 invece che €800. Una sorgente, diciamo €200 invece che €1000. I cavi, il condensatore e l'antirombo: €100 a dire tanto. E senti veramente... Quote
Guest joyx81 Postato 27 Giugno 2005 Report Postato 27 Giugno 2005 mi dici che ampli è e dove lo posso comprare?? Quote
Guest joyx81 Postato 27 Giugno 2005 Report Postato 27 Giugno 2005 PS. I SUB VANNO FISSATI CON LE VITI ALL'INTERNO O ALL'ESTERNO DELLA CASSA??? Quote
Az@el Postato 27 Giugno 2005 Report Postato 27 Giugno 2005 Viti autofilettanti all’esterno.mi raccomando mettici anche una bella griglia. Quote
Guest joyx81 Postato 27 Giugno 2005 Report Postato 27 Giugno 2005 grazie az@el...quindi i sub vengono montati o appoggiati sopra al legno invece che montati dentro??grazie mille Quote
Az@el Postato 27 Giugno 2005 Report Postato 27 Giugno 2005 Si, vanno montati sopra.in questo modo in caso di cavi scollegati e malfunzionamenti vari puoi rimediare velocemente. Quote
Guest joyx81 Postato 28 Giugno 2005 Report Postato 28 Giugno 2005 grazie az@el.ho un problema ora sui ampli?allora vorrei sapere se questo ampli che prendo "LANZAR HTG434" è troppo spinto per i 2 sub audiobahn da 38...questo ampli e a 4 canali.Invece gli altri 4 woofer di cui 2 li amplifico con lo stereo.poi il kit della target con 2 woofer 2 twiter e 2 cross non so come amplificarli?cosa dici devo prendere un altro ampli a 2 canali?o li piloto con l'ampli htg 434?? qui sotto ce il link cosi vedi tutto.. http://www.lanzar.com/itempage.asp?MODEL=HTG434 Quote
