inkpapercafe Postato 6 Luglio 2010 Report Postato 6 Luglio 2010 no, differenze drastiche non ne noto, solo che se provo a muovere un pò le regolazioni poi non va più bene e quindi sono costretto, per ora, a tenermela così... il gas è + sensibile a eventuali malfunzionamenti ; potrebbe anche essere non bruci + bene , x colpa del gruppo- candele- cavi -bobina.. prova a dargli una controllata.. io ho qualche sospetto sulla regolazione dell'anticipo... tieni conto che il motore era di una 45 a carburatore, montato così com'è sulla mia, con l'aggiunta dell'iniezione e del gpl, senza modifiche alcune Non hai messo il variatore? Quote
Andrea785 Postato 6 Luglio 2010 Report Postato 6 Luglio 2010 Non hai messo il variatore? Sul Gpl non lo montano , lo mettono solo sul Metano per queste auto .. no, differenze drastiche non ne noto, solo che se provo a muovere un pò le regolazioni poi non va più bene e quindi sono costretto, per ora, a tenermela così... il gas è + sensibile a eventuali malfunzionamenti ; potrebbe anche essere non bruci + bene , x colpa del gruppo- candele- cavi -bobina.. prova a dargli una controllata.. io ho qualche sospetto sulla regolazione dell'anticipo... tieni conto che il motore era di una 45 a carburatore, montato così com'è sulla mia, con l'aggiunta dell'iniezione e del gpl, senza modifiche alcune Scusa ma la tua che sia a carburatore o a monoiniettore l impianto a gpl è sempre lo stesso , a benzina la macchina funziona bene ? se si allora devi regolare l impianto a gpl perche sicuramente è troppo grasso e ti consuma una cifra di gas mi sa che a sto punto dovrò fare un 3d apposta per spiegare su come regolare bene l impianto a gpl .. Quote
LukeTurbo Postato 6 Luglio 2010 Report Postato 6 Luglio 2010 Non metterò mai l'impianto a gpl Amo la benza. Quote
Andrea785 Postato 6 Luglio 2010 Report Postato 6 Luglio 2010 Non metterò mai l'impianto a gpl Amo la benza. Gli sceicchi del petrolio e quelli della BP ti ringrazieranno allora tra l altro per continuare a circolare con le Uno mi pare obbligatoria la decisione di metterle a Gas visto che non sono nemmeno Euro1 Quote
LukeTurbo Postato 6 Luglio 2010 Report Postato 6 Luglio 2010 Ed io ringrazio loro allora... Per il fatto di circolare non ho problemi visto che non sto in città... La mia è 1.0 e se ci sai camminare non ti consuma quasi niente... Preferisco tenere la mia Uno così, originale, come mamma Fiat l'ha fatta, senza uscire pazzo con altri tipi di carburanti E poi con la benza non c'è nemmeno paragone Quote
Punto GT Postato 6 Luglio 2010 Author Report Postato 6 Luglio 2010 Non hai messo il variatore? Sul Gpl non lo montano , lo mettono solo sul Metano per queste auto .. no, differenze drastiche non ne noto, solo che se provo a muovere un pò le regolazioni poi non va più bene e quindi sono costretto, per ora, a tenermela così... il gas è + sensibile a eventuali malfunzionamenti ; potrebbe anche essere non bruci + bene , x colpa del gruppo- candele- cavi -bobina.. prova a dargli una controllata.. io ho qualche sospetto sulla regolazione dell'anticipo... tieni conto che il motore era di una 45 a carburatore, montato così com'è sulla mia, con l'aggiunta dell'iniezione e del gpl, senza modifiche alcune Scusa ma la tua che sia a carburatore o a monoiniettore l impianto a gpl è sempre lo stesso , a benzina la macchina funziona bene ? se si allora devi regolare l impianto a gpl perche sicuramente è troppo grasso e ti consuma una cifra di gas mi sa che a sto punto dovrò fare un 3d apposta per spiegare su come regolare bene l impianto a gpl .. si è sempre lo stesso, ma sul vecchio motore avevo lo spinterogeno spostato, difatti a benzina picchiava da morire.... il nuovo motore invece l'ho montato così com'era senza muovere nessuna regolazione, ho solo montato il monoiniettore e collegato il gpl.... a benzina non va tanto bene (anchè sull'altro motore) sempre dopo che ci hanno messo le mani quelli del gpl...in pratica mi perde dei colpi....mi hanno detto che può essere la pompetta....ma ancora non mi sono messo a controllare!!! comunque la discussione su come regolare bene il gpl la devi fare perchè secondo me è di interesse comune per molti di noi!!!! Quote
bmw330 Postato 6 Luglio 2010 Report Postato 6 Luglio 2010 io all'incirca 385/400 km quando va bene. Serbatoio da 47 litri. Però è un 3000.....Saluti Quote
Uno_rap Postato 7 Luglio 2010 Report Postato 7 Luglio 2010 eh un 1.0 a gpl non è un fulmine mi sa.. Quote
Andrea785 Postato 11 Luglio 2010 Report Postato 11 Luglio 2010 eh un 1.0 a gpl non è un fulmine mi sa.. Dipende da come regoli l impianto e come è messa la macchina Quote
Uno_rap Postato 11 Luglio 2010 Report Postato 11 Luglio 2010 in questi 2 gg ho guidato la panda 1.2 fire gpl/benzina nuova ha 4400km..mmm che lentezza il motore è un mezzo cadavere..che marce lunghe(troppo veramente), a stento segna i 150 dopo km di lancio..diciamo più 145 indicati(effettivi saranno 135??) in seconda al minimo se cerchi una ripresa meglio che scali in prima..pregi?? certo ci sono! consumo e spesa carburante ridicola, comodissima, il city lo trovo migliore di un tempo(rispetto alla punto 188 anni 2000)tenuta di strada incredibile per il genere di vettura e gommatura(155/80-13) silenziosità di marcia ottima(merito delle marce lunghissime, 3000 giri in V sono circa 120/125kmh indicati, la mia Uno 1.4 a 3000'/min segna 100kmh..la panda ci arriva in IV a quel regime)nel complesso molto buona! certo non è adatta per correre, in quel caso meglio la 100hp o la mjet 1.3 Quote
999_CC Postato 12 Luglio 2010 Report Postato 12 Luglio 2010 Durante il mio viaggio ho fatto una prova : completamente svuotato il serbatoio dopo circa 550 Km, su percorso esclusivamente autostradale. Quote
Andrea785 Postato 12 Luglio 2010 Report Postato 12 Luglio 2010 in questi 2 gg ho guidato la panda 1.2 fire gpl/benzina nuova ha 4400km..mmm che lentezza il motore è un mezzo cadavere..che marce lunghe(troppo veramente), a stento segna i 150 dopo km di lancio..diciamo più 145 indicati(effettivi saranno 135??) in seconda al minimo se cerchi una ripresa meglio che scali in prima..pregi?? certo ci sono! consumo e spesa carburante ridicola, comodissima, il city lo trovo migliore di un tempo(rispetto alla punto 188 anni 2000)tenuta di strada incredibile per il genere di vettura e gommatura(155/80-13) silenziosità di marcia ottima(merito delle marce lunghissime, 3000 giri in V sono circa 120/125kmh indicati, la mia Uno 1.4 a 3000'/min segna 100kmh..la panda ci arriva in IV a quel regime)nel complesso molto buona! certo non è adatta per correre, in quel caso meglio la 100hp o la mjet 1.3 Be la panda è una macchina da girare per la città e non da fare le gare automobilistiche Durante il mio viaggio ho fatto una prova : completamente svuotato il serbatoio dopo circa 550 Km, su percorso esclusivamente autostradale. Non male , quanto tiene il serbatoio ? Quote
999_CC Postato 12 Luglio 2010 Report Postato 12 Luglio 2010 Dovrebbero essere 35 litri; al successivo rifornimento ce ne sono entrarti 35, 0 e qualcosa ! Quote
Punto GT Postato 13 Luglio 2010 Author Report Postato 13 Luglio 2010 i consumi pare stiano pian piano tornando ai valori ottimali!!!! Quote
