Informazioni GPL
Ciao a tutti, sono appena arrivato in questo forum ed avrei una richiesta da fare:
possiedo una Stilo ABARTH 2.4 20v selespeed, quando l'ho acquistata pensavo di usarla relativamente poco, ora però lavoro e ci percorro almeno 80 km al giorno. Vorrei sapere se qualcuno di voi che possiede questo tipo di auto ci ha montato sopra un impianto a GPL o metano e come ci si trova,
grazie
Uno ci ha messo il metano e va benissimo.
grazie
in genere le fiat non hanno problemi col gas....nè tantomeno col metano....
però la tua non sarà mica ad iniezione diretta??????????? :P nel qual caso non si può proprio gasare!!!!!!!!! B)
tra io due combustibili poi dovresti scegliere innanzitutto in base alla logistica dei distributori...se ne hai uno di metano davvero comodo si può pensare ad un confronto.....
eppoi dipende da quanto baule ti serve di conservare....
il gpl è meno risparmioso del metano ma il baule rimane integralmente libero...salvo che devi tenerci la ruota di scorta!!!
il metano è più invasivo...in media mangia un buon mezzo baule...ed è più oneroso a livello d'installazione.....in compenso è più economico nell'uso della vettura....l'unico dubbio è se hai una pompa di metano a portata di mano....
:blink:
Ha 170 (!!!!!) CV!!!!! :lol:
quando l'ho presa facevo circa 5 - 6 km al giorno...ora ne faccio 80 :lol: ma mi piange il cuore all'idea di separarmene!!!!
gasala e non pensarci più :rolleyes:
Ciao,
la macchina che possiedi si può trasformare senza problemi con un impianto sequenziale, non un altro tipo di impianto in quanto la gestione robotizzata del cambio integrata nella centralina della benzina non lo permette.
In altre parole puoi montare qualsiasi impianto, ma solo il sequenziale non ti accende le spie di diagnosi per problemi di strategie perchè il sequenziale sfrutta le strategie della centralina benzina.
Vi sono però alcuni trucchi che fanno si che quella vettura funzioni veramente in modo eccezionale, ma sta dove ti rivolgi per trasformarla.
Salve a tutti sono nuovo...
Io vorrei acquistare un stilo abarth 2.4 selespeed, però vorrei essere sicuro di poterla metanizzare!!!
c'è qualcuno che può aiutarmi???
Una concessionaria vicino casa mia ne ha 1 bellissima e non posso aspettare molto tempo!!!me ne sono innamorato!!!! ;)
quindi ho parlato con un istallatore LANDI..mi ha detto che non la trasformata mai una macchina come questa e soprattutto non conosce gli spazi all'interno del cofano motore (già la 16v è strettissima secondo il suo parere)!!!
cosa devo fare..conoscete qualcuno che è riuscito a trasformarla??
fatemi sapere; questi giorni sono un pò impaziente!! non vorrei perdere l'occasione.
GRAzie a tutti
mangio
GRAzie a tutti
mangio
bè...non credo sia impossibile...però se apri una discussione nel forum sul metano forse ti possono aiutare di più <_<
Salve a tutti.
Io ho installato il JTG ICOM sulla STILO ABARTH da un anno sono estremamente soddisfatto per le prestazioni.
Per i consumi con 20 euo vado da 250 a massimo 300 km.
Qualche problema iniziale con un compenente degli iniettori che ora vengono realizzati in altro tipo di materiale (risoltto in garanzia),
poi ho avuto un problema di interferenza fra le bobine di accensione e la centralina dell'imianto che impediva l'attivazione e la disattivazione dellimpianto e faceva strane cose all impianto elettrico anomalie alle luci e agli strumenti, é stato difficile da trovare ma si è completamente risolto cambiando due bobine (ricerca del problema in garanzia e io ho pagato le 2 bobine).
So che alcuni hanno avuto problemi di pressione con la pompa del gas che si trova allinterno della bombola, la mia a volte fa leggero ronzio e qualche volta al rifornimento bisogna staccare e riattaccare la pistola del distributore per accellerare l'immisione del gpl.
Io sono molto soddisfatto dell'impianto consiglio comunque di rivolgersi ad un instalatore amico e disponibile (Ma questo vale per qualsiasi impianto) col quale risolvere eventuali problemi.
  • 1 month later...
grazie
51609[/snapback]
Guarda qui...
http://www.omniauto.it/forum/index.php?showtopic=5411
