alcuni mesi fa, feci mettere in fase lo spinterogeno con la stroboscopica, fin quando non decisi di mettere l'antigelo nel radiatore.
nel salire di temperatura e di pressione l'acqua nel radiatore, si stacco il tubo da sotto il radiatore perdendo tutta l'acqua arrivando a farmi segnare sul manometro il 120°.
da quando ha iniziato il caldo, la macchina inizia a picchiettare in testa quando si riscalda. ho ritardato oltre il normale lo spinterogeno, ma il problema e sempre lo stesso.
ho pulito la spazzola e la calotta ed ancora nulla.....
spinterogeno andato? centralina in rottura? il polmoncino e nuovo ma sul un fatto non mi trovo. all'attacco dell'aria sul pomoncino i giri del motore non dovrebbero scendere?
ps.
anticipo che cammino a gpl.
ps.
attaccando il tubo al polmoncino i giri salgono
ps.
per il resto nessuno mi sa aiutare? :rolleyes: ;) :lol:
può essere qualche valvola andata,quando hai fatto contollare il gioco punterie l'ultima volta?
qualke anno fa con il cambio anke della guarnizione.... potrebbe essere anche la calotta che è vekkiotta?
la calotta e la spazzola se sono vecchie e consumate cambiale cmq tanto x quanto costano ti fanno risparmiare pure un pò di benzina da nuove,io mi sembra che cn 15 euro le ho prese dal ricambista
Io avevo un problema simile, a gpl sembrava funzionare bene ma a benzina picchiava in testa in modo evidente, bisognava postcipare parecchio lo spinterogeno per non far picchiare in testa il motore a benzina ma a gpl era morto. Insomma 30° di posticipo...
Sai cos'era alla fine? La molla all'interno dello spinterogeno bloccata.
