Salve a tutti,
Come da oggetto, ho la mia Carens LS 1800 che ha perso potenza, e arrivando a 3000 giri affoga sia a GPL che BENZINA (comportamento perfettamente uguale)
L'impianto GPL è un Romano Autogas
La diagnosi mi da un errore sulla sonda lambda N2 del banco 1, e un errore fuel trim.
Il misuratore di massa d'aria sembra funzionare, anche perchè a minimo mantiene bene.
Potrebbe essere il catalizzatore ?
Quando accellero e affoga, man mano che schiaccio il pedale il rumore del motore aumenta, senza aumentare la velocità booooOOOOOOOOO
Grazie mille per l'aiuto.
Aggiungo che l'impianto gpl romano sequenziale è stato installato da 1 anno, prima era di quelli vecchi con tanto di ritorno di fiamma !
l'auto ha 120000km
Salve a tutti,
l'auto ha 120000km
Potrebbe essere il tubo di scarico otturato, catalizzatore mo uno dei silenziatori, oppure la centralina benzina impaccata sul magro.
Prima va in concessionaria e solo in concessionaria e fatti riprogrammare la centralina della benzina,
poi se ancora non va prova il motore con il tubo staccato dal collettore in dietro
