inkpapercafe Postato 15 Maggio 2010 Report Postato 15 Maggio 2010 Quoto il falso contatto: apri il cofano ed a naso verifica se c'è uqalche cavo d'alta tensione che si sta squagliando. Quote
Andrea785 Postato 15 Maggio 2010 Report Postato 15 Maggio 2010 Quoto il falso contatto: apri il cofano ed a naso verifica se c'è uqalche cavo d'alta tensione che si sta squagliando. Aggiungo che se a motore caldo si nebulizza un po d acqua nelle vicinanze dei cavi delle candele si vede se perdono o meno ! io comunque resto dell idea che essendo a iniezione è un problema di potenziometro della valvola di aspirazione visto tra l altro che il nostro amico dice che spegnendo il quadro e riaccendolo , percui tecnicalmente resettando il sistema , la macchina funziona .. Secondo me ha o il potenziometro che oltre una certo punto non legge la posizione o la valvola che non riesce a lavorare bene Quote
Racing Postato 15 Maggio 2010 Report Postato 15 Maggio 2010 e poi stranamente basta chiudere e riaccendere il quadro per sistemare la situazione. Mi sono dimenticato di dirvi un'altra cosa. Non so se i problemi sono collegati ma se lascio l'auto in folle da fermo dopo un 6-7 minuti l'auto si spegne da sola. La rimetto in moto e di nuovo passano 6-7 minuti e si rispegne. Probabile che sia il modulo Bkl4a Quote
giangirm Postato 16 Maggio 2010 Report Postato 16 Maggio 2010 se può essere utile sulla mia (carburatore) si spegneva a caldo: risolto cambiando la parte elettronica sopra lo spinterogeno Quote
Valerio Fire Postato 16 Maggio 2010 Report Postato 16 Maggio 2010 Allora escludiamo l'acqua nella benza.. Come è successo anche a giangirm anche in quella di mio padre si verificava lo stesso problema.. Si spegneva dopo un pò quando riscaldava per colpa della centralina sullo spinterogeno.. A freddo non dava problemi può esser sia colpa della medesima centralina Quote
Uno_rap Postato 17 Maggio 2010 Report Postato 17 Maggio 2010 io proverei con quella se poi non va si va per esclusione Quote
eutelsat Postato 17 Maggio 2010 Report Postato 17 Maggio 2010 Confermo che grazie ai consigli dei presenti, e purtroppo l'incompetenza del meccanico che ha smontato qua e la, la BLK4 è fortemente indiziata... Macchina perfetta, a caldo iniziavano i problemi....bisognava farla freddare e via per qualche altro Km, oltre a sporadici perdite di colpi prima che si evidenziasse il problema La mia Uno del 93 ha 62.000Km Quote
pietrog80 Postato 18 Maggio 2010 Author Report Postato 18 Maggio 2010 Domani vado da un carrozziere sperando di trovarne uno.Vorrei provarlo a cambiare da solo. Pensate sia una cosa saggia o conviene rivolgermi ad un elettrauto. Quote
X-ray Postato 18 Maggio 2010 Report Postato 18 Maggio 2010 è facile da cambiare,sono 2 viti e 2 spinotti cmq ti consiglio di comprarla nuova,è facile che la trovi difettosa o che ti dura poco Quote
Normac Postato 22 Maggio 2010 Report Postato 22 Maggio 2010 se può essere utile sulla mia (carburatore) si spegneva a caldo: risolto cambiando la parte elettronica sopra lo spinterogeno Esatto!!! , a me capitava spesso, fino a quando ho fatto che cambiare la calotta....e a quel punto mi resi conto che erano fini i carboncini che trasmettono la corrente....già che cero ho sostituito la pompa benzina e il filtro benzina..... adesso và che è una meraviglia Quote
