TAGOMAGO Postato 13 Maggio 2010 Report Postato 13 Maggio 2010 qualcuno può dirmi se il motore della fiat croma 2.2 è gasabile o potrebbe avere complicazioni alle sedi valvole? con la funzione "cerca" ho ricavato tante informazioni confuse. Qualcuno ha esperienze dirette e quindi affidabili? ci sono offerte di KM 0 molto allettanti e ci farei un pensierino..... a patto di non andar incontro a rogne. GRAZIE Quote
inkpapercafe Postato 13 Maggio 2010 Report Postato 13 Maggio 2010 Le Croma dal 2006, motore Opel, valvole delicate. Borel.fr, il sito ufficiale di riferimento, consiglia il FlashLube, la cui efficacia è tutta da dimostrare. Quote
dado_1984 Postato 13 Maggio 2010 Report Postato 13 Maggio 2010 lascia perdere, visto il tipo di auto, i motori a benzina presenti e la loro probabile incompatibilita col gas cerca una mj km 0 o cambia auto, magari passat o mercedes c sw Quote
TAGOMAGO Postato 13 Maggio 2010 Author Report Postato 13 Maggio 2010 lascia perdere, visto il tipo di auto, i motori a benzina presenti e la loro probabile incompatibilita col gas cerca una mj km 0 o cambia auto, magari passat o mercedes c sw Ho letto diversi post su questo tipo di auto. qualcuno sostiene che il motore non è iniezione diretta e pare non dovrebbe avere particolari problemi con le valvole. Sembra infatti che il motore 1.8 della croma sia quello do derivazione opel con valvole di burro. Mi date motivo del fatto che sconsigliate il 2.2? Quote
ALFONE Postato 13 Maggio 2010 Report Postato 13 Maggio 2010 lascia perdere, visto il tipo di auto, i motori a benzina presenti e la loro probabile incompatibilita col gas cerca una mj km 0 o cambia auto, magari passat o mercedes c sw Ho letto diversi post su questo tipo di auto. qualcuno sostiene che il motore non è iniezione diretta e pare non dovrebbe avere particolari problemi con le valvole. Sembra infatti che il motore 1.8 della croma sia quello do derivazione opel con valvole di burro. Mi date motivo del fatto che sconsigliate il 2.2? il 2.2 come il 1.8 soffre di problemi alle sedi valvole . peccato perche' trattasi di un motore con distrubuzione a catena e valvole a recupero automatico... ma non e' adatto al gpl. ma poi visto il tipo di auto tantovale pigliarsi il mjet.. alla fine ti costa pure meno Quote
dado_1984 Postato 13 Maggio 2010 Report Postato 13 Maggio 2010 il motore non è fiat (ma Holden GM) ed è lo stesso delle 159 jts, quindi dovrebbe essre iniezione diretta. Non so di preciso ma c'era un altro utente che voleva gasare la brera 2.2 jts ed altri compresi installatori qui presenti glielo hanno sconsigliato, anzi proprio il produttore dell'impianto non ha dato il nulla osta ( cerca la discussione). Se non vuoi gasarla non credo ci siano problemi, deve essere molto comoda anche se consumerà visto la massa e la sezione frontale della croma Quote
ALFONE Postato 13 Maggio 2010 Report Postato 13 Maggio 2010 il motore non è fiat (ma Holden GM) ed è lo stesso delle 159 jts, quindi dovrebbe essre iniezione diretta. Non so di preciso ma c'era un altro utente che voleva gasare la brera 2.2 jts ed altri compresi installatori qui presenti glielo hanno sconsigliato, anzi proprio il produttore dell'impianto non ha dato il nulla osta ( cerca la discussione). Se non vuoi gasarla non credo ci siano problemi, deve essere molto comoda anche se consumerà visto la massa e la sezione frontale della croma non e' iniezione diretta , solo su alfa fu montato con testata ad iniezione diretta Quote
ciccio1987 Postato 13 Maggio 2010 Report Postato 13 Maggio 2010 Comunque la croma è un auto veramente comoda, io sono andato nella versione 1.9 mjet da 150cv e come si superavano i 2000 giri il motore aveva una ripresa pazzesca. Quote
