monellaccio Postato 8 Giugno 2005 Report Postato 8 Giugno 2005 CASPITA!!!! ho controllato l'olio alla Picasso.... ogni 5000km si ciuccia 1/2 kg d'olio!!!!! è normale??? sulle altre auto a gas non ne è mai mancato così tanto...sono basito!!!! Quote
ziobertex Postato 8 Giugno 2005 Report Postato 8 Giugno 2005 dopo guardo nella mia in effetti ho notato anche io un aumento dei consumi d'olio l'ultima volta che lo controllato infatti mi posrto sempre un kg di olio a presso Quote
Enzo1 Postato 8 Giugno 2005 Report Postato 8 Giugno 2005 Di solito i consumi massimi dichiarati dalle case sono c.a 1000g ogni 1000Km. Quindi sei nella norma. Quote
Dakar Postato 8 Giugno 2005 Report Postato 8 Giugno 2005 CASPITA!!!! ho controllato l'olio alla Picasso.... ogni 5000km si ciuccia 1/2 kg d'olio!!!!! è normale??? sulle altre auto a gas non ne è mai mancato così tanto...sono basito!!!! olio?...... (un saluto a tutti e prometto di leggere i vs. post..... ) Quote
ziobertex Postato 8 Giugno 2005 Report Postato 8 Giugno 2005 A monellaccio sai che anche la mia clio ha la spia del GPL peccato che non sia attivata stavo pensando di farmela attivare dall'elettrauto quando si inserisce il gpl non mi piace che rimanga sempre accesa la spia degli ignettori , non vorrei che un giorno andando a benzina difettano sul serio e mi si fulmini la spia Quote
monellaccio Postato 8 Giugno 2005 Author Report Postato 8 Giugno 2005 Di solito i consumi massimi dichiarati dalle case sono c.a 1000g ogni 1000Km. Quindi sei nella norma. praticamente per le case è nella norma un consumo d'olio da motore 2 tempi???? Quote
monellaccio Postato 8 Giugno 2005 Author Report Postato 8 Giugno 2005 A monellaccio sai che anche la mia clio ha la spia del GPL peccato che non sia attivata stavo pensando di farmela attivare dall'elettrauto quando si inserisce il gpl non mi piace che rimanga sempre accesa la spia degli ignettori , non vorrei che un giorno andando a benzina difettano sul serio e mi si fulmini la spia visto...tu che non ci credevi??? Quote
ziobertex Postato 8 Giugno 2005 Report Postato 8 Giugno 2005 ehehehe pensi che sarà molto costoso fare questo intervento? Quote
monellaccio Postato 8 Giugno 2005 Author Report Postato 8 Giugno 2005 ehehehe pensi che sarà molto costoso fare questo intervento? io credo di no, insomma...se la spia è funzionante è sufficiente connettere un cavetto che accenda la spia quando parte il gas e contemporaneamente bypassi la spiamotore.....insomma...credo che sia facilmente fattibile!!!!! Quote
monellaccio Postato 8 Giugno 2005 Author Report Postato 8 Giugno 2005 ed in più...oltre ad aggiungere olio ho sostituito il filtro aria...era nero ed intasato da paura!!!! Quote
ziobertex Postato 8 Giugno 2005 Report Postato 8 Giugno 2005 dopo quanti km si e cosi sporcato il filtro dell'aria? Quote
Andrea785 Postato 9 Giugno 2005 Report Postato 9 Giugno 2005 Non ce un chilometraggio per i filtri dell aria , dipende dove vai con la macchina ! Se sei in un posto dove ce molta polvere tipo devi fare strade sterrate si sporca prima e poi bisogna vedere che utilizzo ne fai della tua auto . Comunque se vedi che cambi spesso il filtro dell aria ti conviene mettere su i filtri lavabili , costeranno di piu di quelli di carta ma li puoi lavare molte e molte volte ! Quote
bdrt Postato 9 Giugno 2005 Report Postato 9 Giugno 2005 Sulla mia ho fatto 15000km con il selenia 20k controllato ogni settimana non ha consumato neanche una goccia fatto tagliando a 60k per rispettare le scadenze messo mobil 1 5w50 e pensavo che essendo + fluido ne consumasse un po' ma finora dopo 7000km nulla.Sulla lancia k 2.0turbo 5 cil 20v di un mio amico la casa dice che nella norma puo arrivare ad un kilo per 1000km Quote
Roll Postato 9 Giugno 2005 Report Postato 9 Giugno 2005 Monellaccio, Guarda che anche la mia Picasso (1.8 benza) ha un consumo d'olio spropositato. Praticamente devo riempire la vaschetta ogni 15K Km. Pensa che non sono mai riuscito ad arrivare ai tagliandi dei 20K senza aver rabboccato! Roll Quote
monellaccio Postato 9 Giugno 2005 Author Report Postato 9 Giugno 2005 dopo quanti km si e cosi sporcato il filtro dell'aria? 10.000km ed era nero come la pece!!! Quote
