Salve a tutti. La toroidale e' da 58 litri e inizialmente ne caricavo al max 37. Dopo le mie rimostranze e' stata cambiata la valvola ed ora ne carica circa 40 senza forzare al rifornimento. Visto che per legge la toroidale da 58 L dovrebbe caricarne 46 ( l'80 % ) cosa posso fare ora visto che non sembrerebbe esserci in giro una valvola che ne rispetti il rapporto.
Tra l'altro vedo che diversi utendi con lo stesso litraggio riescono a caricarne 46 ?
Io ho una golf, quindi stesso motore stesso impianto e stessa bombola (58l) della tua altea e riesco a caricare generalmente 40l da vuoto, in rari casi 42, dipende dalla pompa, se ha meno pressione fa scattare dopo la valvola. Un mio amico con la mia stessa auto ne riesce a caricare 45 quasi sempre.
Se si vuole caricare di più, nel nostro caso il max consentito è di 46l, no c'è bisogno di cambiare la multivalvola, basta che l'istallatore pieghi leggermente l'astina del gallaggiante.
Non è detto però che quando ti retropassa a benzina il gpl sia necessariamente finito, magari 2 o 3 litri ci possono rimanere ma comunque la pressione è troppo bassa e ti scambia, poi logicamente quando ricari i 46l non ci vanno. Io ho deciso di accontentarmi senza far toccare li gallaggiante poichè quando si è secco la schifezza che si deposita sul fondo del serbatoio viene aspirata più facilmente, o comunque è più concentrata, e va a finire nel riduttore o negli iniettori.
Ti ripeto, io con la mia mi sono fatto l'idea che quamdo scambia il gpl non sia finito del tutto, poi invece tu magari stai a secco, può essere benissimo, e se una cinquantina di km in più di autonomia ti fanno comodo fatti piegare l'astina del galleggiante.
Ciao.
magari fa il retropassaggio per bassa pressione ma un paio di l di gpl ci sono ancora,...comunuqe io non ho mai aspettato che retropassasse a benzina ,però viaggio spesso con pochi litri di gpl per non essere a rifornire ogni 2 giorni, una volta a settimana e via a filare!
Ciao.
Ciao Lars.... mi interessa quanto scrivi.... la storia di piegare l'astina del galleggiante come funziona ?
Il mio concess che per quanto riguarda ricambi e quant'altro e' blindato da Autogerma mi ha cambiato la valvola una sola volta e con questa. spegnendo e riaccendendo ho caricato al blocco 39 litri. poi forzando con la pompa arrivo a 40,5.
Sembrerebbe che le auto che Landi monta con dei furgoni attrezzati sui piazzali degl'importatori a differenza di quelle che vengono trasformate dai gasisti autorizzate nelle varie parti d'Italia dopo che il cliente ha ricevuto la macchina dal concess hanno questo tipo di limitazione e cioe' :
Bombola da 58 per cui 46 utili, nella realta' solo dopo aver acceso e spento l'auto e percorso quanto piu' possibile carichi al massimo 43. l
Ovviamente non si puo' ogni volta accendere, speggnere, ripartire.. 2 palle !!
Se hai info piu' dettagliate te ne sarei grato.. bye bye :)
