Devo gettare l'impianto :'-( ?
PERSONALMENTE VEDO UNA BRUTTISSIMA INSTALLAZIONE COME PULIZIA (NEMMENO 1 FASCETTA) E COME POSIONAMENTO(IL RAIL STAVA TRANQUILLAMENTE SUL COPERCHIO PUNTERIE CON TUBI CORTI ALMENO DELLA META' E TUTTI UGUALI).CAMBIA IMPIANTISTA APPENA PUOIname='Corolla 1332 98' date='May 16 2010, 10:53 AM' post='622200']
eccomi qui... alla fine ho portato la macchina giovedi mattina dal meccanico, e l'ho ritirata venerdi pomeriggio.
Mi ha montato 1 impianto EMER SEQUENZIALE (chiamato FRANK) e la spesa complessiva è stata 800€ (quindi 100 in meno di quanto preventivato all'inizio) :P :) :) :)
Recatomi dal meccanico come prima cosa mi ha detto di fare 1 giro con la macchina... percorso qualche km andava fluida ma si è spenta 2 / 3 volte al minimo, altro giro stavolta guidata dal meccanico e stesso problema :lol: ; ritornata alla base ci ha dato una ulteriore taratura; ho saldato il dovuto e l'ho portata a casa con la raccomandazione del meccanico: "è normale l'impianto va tarato dopo 1 po di uso... potrebbe essere gia a posto se no riportala tra 1 settimana"
l'auto commuta a gas dopo qualche decina di secondi di'uso ed in rilascio dell'acceleratore, senza alcuno strattone (praticamente non si nota la commutazione se non dal cambio di colore dei led dell'indicatore)
il problema non si è piu presentato (finora percorsi 40 km) e pare andare decisamente bene ora il mio mezzo, speriamo bene !
vi posto un po di foto fatte poco fa
che ne pensate?
altre foto
Sembra che sia stato piuttosto ordinato nell'installare tutto.
Per il GPL sporco che circola, dato che in Sardegna c'è lo stesso problema, ti consiglio di sostituire più spesso di quanto previsto normalmente gli elementi filtranti. Spendi un pochino di più ma mantieni l'impianto in perfetta salute.
Qualcuno direbbe che è uno spreco. Io ti dico che male non gli fa mica. Per esperienza personale naturalmente.
La membrana del riduttore invece dovrebbe assestarsi dopo 1000-1500 km percorsi. A quel punto un controllino se tutto è a posto dall'installatore è d'obbligo, giusto per star sicuri.
E' un buon impianto, e se il lavoro è fatto bene penso che andrete a prendere semplicemente un caffè insieme. Offri tu.
