Iniettore Landi da sostituire: non è coperto da garanzia?
Salve
ho una GPunto 1.4 con 73.000 km gasata a 30.000 km con un Landi Omegas Plus.
L'impianto è di Luglio 2008 quindi con meno di due anni.
ieri ha cominciato a non commutare a GPL e stamattina l'installatore ha trovato un iniettore, il 2ndo, in errore.
Non l'aveva disponibile e me lo cambia in settimana.
Il filtro GPl ha circa 16.000 km.
L'installatore sostiene che:
1- nella mia zona c'è moria di iniettori per GPL sporco ( ci può stare ma significa che il filtro ha lavorato male )
2- devo pagarmi l'iniettore perchè non è coperto da garanzia.
E' considerato il miglior installatore della zona, con lui mi sono sempre trovato bene e quindi sono propenso a credergli ma vi domando: è giusto che mi debba pagare l'iniettore ? Landi non copre questo elemenro ?
Grazie per l'attenzione
Massimo
Salve
Massimo
Landi cambia l'iniettore in garanzia se rientra nei 2 anni, non fa storie per la qualità del gas!
Salve
Massimo
Secondo me il tuo installatore è in malafede.
Per scoprirlo fai questa prova:
Lui (che è un espeerto del settore) sostiene che la colpa è del gas ? Bene, chiedigli di metterlo per iscritto su sua carta intestata.
Sicuramente non lo farà !! Chiediti un pò perchè ?!
Chiama allora LANDI, spiega l'accaduto facendo nomi e cognomi e senti cosa dicono.
Molto probabilmente interveranno loro e sistemeranno la cosa.
Salve
Massimo
sono d'accordo, se poi l'impianto lo ha fatto lui che è a conoscenza dei problemi che il gas ha in quella zona doveva adottare sistemi filtranti idonei al bisogno oppure, nell'impossibilità di farlo doveva porti il problema e metterti a conoscenza della cosa PRIMA di realizzare l'impianto...magari x correttezza mettendo tutto per scritto... :(
Si tratta di un istallatore truffaldino, rivolgiti alla casa madre e usufruisce della garanzia, che per legge è di due anni
