vincenzoasl Postato 23 Aprile 2010 Report Postato 23 Aprile 2010 Ciao a tutti, ieri facendo 2 conti tra me e me ho capito che nel mio caso conta più la sfiga che la marca dell'impianto o la bravura dell'impiantista. In pratica dal 2002, quando ho fatto installare l'impianto sulla Peugeot 307, ad oggi ho speso di più di quanto avrei speso di benzina se non avessi fatto l'impianto anche se oggi posso dire di essere soddisfatto di come va attualmente l'impianto. Cerco di spiegarmi meglio: nel 2002 ho fatto installare lo star gas polaris spesa 1.350 euro al netto di incentivo (350 euro), l'impianto effettivamente non mi ha mai lasciato a piedi ma ho avuto un mare di inconvenienti tra le quali il fatto che bucava di brutto in accelerazione e i matrix ogni settimana da pulire con apposito spray, sono venuti anche i tecnici della star gas a verificare personalmente e non hanno mai risolto, fatto tutte le prove (mappature, accorciare tubicini, filtro sopra, filtro sotto, ecc. Dopo 4 anni mi propongono una centralina nuova con iniettori nuovi (valtek), altre 450 euro. Spariscono i buchi ma l'auto va continuamente in recovery e spia accesa. Dal controllo con Obd risulta che gli iniettori non sono precisi e neanche veloci a sufficienza, mi vengono rimontati i Matrix, dopo 2 mesi sento una puzza di gas terribile e per miracolo non salto per aria: esce gas dai matrix. Rimetto i valtek e si ripresenta il problema del recovery. Chiamo la star gas, invio raccomandate e praticamente vengo abbandonato. A quel punto più per ripicca che per altro decido di sostituire l'impianto con un Brc che funziona egregiamente ma non finisce qui, si rompe il galleggiante e adesso c'è un problema alla membrana del polmone dopo 30.000 km ditemi voi cosa ho risparmiato ? 1.350 euro + 450 euro + nuovo impianto brc, i vai e vieni da casa all'officina + il galleggiante + la membrana del polmone + le manodopere + le perdite di tempio e di lavoro + quanti giorni ho tenuto l'auto in officina + stress mentale + varie prove servite a niente (tipo, prova a cambiare le candele, prova a cambiare le bobine, ecc.). Come la chiamate ? Sfiga ? Quote
grana85 Postato 23 Aprile 2010 Report Postato 23 Aprile 2010 Io opterei per l'installatore incompetente!!! I matrix è un anno che non li pulisco e vanno sempre egregiamente, basta avere un buon filtro a decantazione... I buchi sulla mappa sono tutti colpa dell'installatore che non sa fare il suo lavoro... Quote
ottobre_rosso Postato 23 Aprile 2010 Report Postato 23 Aprile 2010 stress mentale questo non ha prezzo... Quote
vincenzoasl Postato 23 Aprile 2010 Author Report Postato 23 Aprile 2010 Non è colpa dell'installatore perchè sono venuti anche i tecnici di Napoli a vedere la macchina. I matrix che avevo io erano i primi modelli e non gli ultimi. I filtri di decantazione c'erano e ne abbiamo messi anche 2 contemporaneamente e con 2 bancate di iniettori. Sono andato anche da altri installatori e non hanno risolto il problema e tutti a vantare lo stargas. La stargas srl se ne è sempre lavata le mani alla fine lo stesso installatore mi ha montato il Brc senza farmi pagare manodopera, solo il costo dei pezzi. Quote
ULGAT Postato 23 Aprile 2010 Report Postato 23 Aprile 2010 Non è colpa dell'installatore perchè sono venuti anche i tecnici di Napoli a vedere la macchina. I matrix che avevo io erano i primi modelli e non gli ultimi. I filtri di decantazione c'erano e ne abbiamo messi anche 2 contemporaneamente e con 2 bancate di iniettori. Sono andato anche da altri installatori e non hanno risolto il problema e tutti a vantare lo stargas. La stargas srl se ne è sempre lavata le mani alla fine lo stesso installatore mi ha montato il Brc senza farmi pagare manodopera, solo il costo dei pezzi. La sfiga c'è. Ma c'è anche il lavaggio di mani della STARGAS, altrettanto se non più grave. LORO infatti hanno fornito iniettori inadatti la prima volta. LORO ti hanno proposto un inettore diverso, anch'esso inadatto. LORO non hanno saputo da che parte girarsi e se ne sono lavati le mani. Nel tuo caso, STARGAS è più responsabile della sfiga (che sempre nel tuo caso c'è, ed in abbondanza). Quote
vincenzoasl Postato 23 Aprile 2010 Author Report Postato 23 Aprile 2010 stress mentale questo non ha prezzo... Almeno mi hai fatto ridere un po! Io la chiamo sfiga perchè dello stargas ne parlano un gran bene, fattostà che da quando ho il brc ho risolto tutti i problemi quindi era proprio colpa dell'impianto e vi dirò che è stato lo stesso impiantista a propormi il Brc perchè anche lui non ne poteva più di vedermi in officina un giorno si e un giorno no. Sarà che non tutte le ciambelle escono con il buco !! Io opterei per l'installatore incompetente!!! I matrix è un anno che non li pulisco e vanno sempre egregiamente, basta avere un buon filtro a decantazione... I buchi sulla mappa sono tutti colpa dell'installatore che non sa fare il suo lavoro... Purtroppo su quell'impianto del 2002 non si poteva intervenire sulla mappa perchè il software non prevedeva aggiustamenti nè transitori ne arricchimenti o smagrimenti solo mappatura a 3000 giri. Dopo quando mi hanno venduto la centralina con in valtk da 350 euro ho risolto i problemi di buchi intervenendo sui transitori ma l'auto sopra i 4.500 giri mi andava in recovery perchè i valtek non lavoravano a dovere e avendo a che fare con il motore Peugeot che è rognoso bastava che uscisse di poco dai parametri per fare accendere la spia. Rimettendo i matrix era anche andata a posto ma dopo l'inconveniente della perdita di gas ho avuto paura. Inoltre tutte le volte che passava da benzina a gas si spegneva sempre anche alzando la temperatura di commutazione al massimo. I matrix avevano quel difetto, a freddo si incollavano. Quote
monellaccio Postato 23 Aprile 2010 Report Postato 23 Aprile 2010 mica colpa di stargas....se non hai pensato e provveduto a chiamare un esorcista Quote
AUTOGASTWINS Postato 23 Aprile 2010 Report Postato 23 Aprile 2010 stress mentale questo non ha prezzo... Almeno mi hai fatto ridere un po! Io la chiamo sfiga perchè dello stargas ne parlano un gran bene, fattostà che da quando ho il brc ho risolto tutti i problemi quindi era proprio colpa dell'impianto e vi dirò che è stato lo stesso impiantista a propormi il Brc perchè anche lui non ne poteva più di vedermi in officina un giorno si e un giorno no. Sarà che non tutte le ciambelle escono con il buco !! Io opterei per l'installatore incompetente!!! I matrix è un anno che non li pulisco e vanno sempre egregiamente, basta avere un buon filtro a decantazione... I buchi sulla mappa sono tutti colpa dell'installatore che non sa fare il suo lavoro... Purtroppo su quell'impianto del 2002 non si poteva intervenire sulla mappa perchè il software non prevedeva aggiustamenti nè transitori ne arricchimenti o smagrimenti solo mappatura a 3000 giri. Dopo quando mi hanno venduto la centralina con in valtk da 350 euro ho risolto i problemi di buchi intervenendo sui transitori ma l'auto sopra i 4.500 giri mi andava in recovery perchè i valtek non lavoravano a dovere e avendo a che fare con il motore Peugeot che è rognoso bastava che uscisse di poco dai parametri per fare accendere la spia. Rimettendo i matrix era anche andata a posto ma dopo l'inconveniente della perdita di gas ho avuto paura. Inoltre tutte le volte che passava da benzina a gas si spegneva sempre anche alzando la temperatura di commutazione al massimo. I matrix avevano quel difetto, a freddo si incollavano. Concorso di colpa fra marca di impianto installatore, tecnici stargas e gas sporco ma intano quello che paga sei tu. Stargas mai montati solo smontati. Filtro a decantazione quello funzionante è solo da circa due anni che viene prodotto e lavora solo se installato al posto giusto. Matrix prima o seconda generazione non conta sono ottimi ed abbinati ad il filtro corretto, e ad un buon riduttore sono gli unici che sono stati capaci di far bello stargas Stargas con altri iniettori è stata un bagno di sangue. Stargas Quando aveva il primo modello di riduttore ed i primi matrix anno 2003 era una cannonata oggi con tutti gli interventi al risparmio e l'utilizzo di iniettori lumaca se messi a confronto con i matrix è diventata una ca...........ata. Non ho mai tenuto in considerazione BRC anche se sono della mia stessa regione, non mi sono mai piaciuti i lorio modi di proporsi tant'è che da quando la ZAVOLI è passata a loro ho smesso di montare anche gli Zavoli. Ciao Quote
rollo_tommasi Postato 24 Aprile 2010 Report Postato 24 Aprile 2010 La stargas srl se ne è sempre lavata le mani alla fine lo stesso installatore mi ha montato il Brc senza farmi pagare manodopera, solo il costo dei pezzi. La sfiga c'è. Ma c'è anche il lavaggio di mani della STARGAS, altrettanto se non più grave. LORO infatti hanno fornito iniettori inadatti la prima volta. LORO ti hanno proposto un inettore diverso, anch'esso inadatto. LORO non hanno saputo da che parte girarsi e se ne sono lavati le mani. Nel tuo caso, STARGAS è più responsabile della sfiga (che sempre nel tuo caso c'è, ed in abbondanza). Io la chiamo sfiga perchè dello stargas ne parlano un gran bene, fattostà che da quando ho il brc ho risolto tutti i problemi quindi era proprio colpa dell'impianto quel difetto, a freddo si incollavano. Tu chiamala pure sfiga ma alla domanda ti sei risposto da solo e ti ha dato ragione pure ULGAT ... A proposito NE PARLA BENE CHI? Ammetto che leggendo il forum ho scoperto che le marche degli impianti sono molte di più di quelle che credevo ma di stargas non ho letto nessuno parlarne bene. Sicuramente ci saranno utenti soddisfatti ma non è che un impianto va bene solo perché funziona dignitosamente. Quote
vincenzoasl Postato 24 Aprile 2010 Author Report Postato 24 Aprile 2010 La stargas srl se ne è sempre lavata le mani alla fine lo stesso installatore mi ha montato il Brc senza farmi pagare manodopera, solo il costo dei pezzi. La sfiga c'è. Ma c'è anche il lavaggio di mani della STARGAS, altrettanto se non più grave. LORO infatti hanno fornito iniettori inadatti la prima volta. LORO ti hanno proposto un inettore diverso, anch'esso inadatto. LORO non hanno saputo da che parte girarsi e se ne sono lavati le mani. Nel tuo caso, STARGAS è più responsabile della sfiga (che sempre nel tuo caso c'è, ed in abbondanza). Io la chiamo sfiga perchè dello stargas ne parlano un gran bene, fattostà che da quando ho il brc ho risolto tutti i problemi quindi era proprio colpa dell'impianto quel difetto, a freddo si incollavano. Tu chiamala pure sfiga ma alla domanda ti sei risposto da solo e ti ha dato ragione pure ULGAT ... A proposito NE PARLA BENE CHI? Ammetto che leggendo il forum ho scoperto che le marche degli impianti sono molte di più di quelle che credevo ma di stargas non ho letto nessuno parlarne bene. Sicuramente ci saranno utenti soddisfatti ma non è che un impianto va bene solo perché funziona dignitosamente. Quando in passato in questo forum ho esposto il problema alcuni mi hanno detto che Stargas è un ottimo impianto e alcuni cadevano quasi dalle nuvole per i problemi che avevo, alla fine ho anche cancellato tutti i messaggi che avevo postato per evitare ulteriori polemiche. Ormai il passato è passato, non voglio neanche fare pubblicità negativa a stargas anche se per quello che mi riguarda dovrebbero fallire soprattutto per l'assistenza al cliente, le mie raccomandate puntualmente cestinate e chiamate a telefono puntualmente messe giù appena sentivano la mia voce. Anche l'installatore è stato abbandonato dall'assistenza infatti esasperato non li monta più da un pezzo perchè stava perdendo i clienti. Forse nel 2002 era un buon impianto ma oggi è stato abbondantemente superato. Quote
negrini roberto Postato 24 Aprile 2010 Report Postato 24 Aprile 2010 mica colpa di stargas....se non hai pensato e provveduto a chiamare un esorcista E' quello che ho pensato subito anche io..... perchè qui la benidizzione micca basta!!! Quote
